Um zwei RS485-Bus-leitungen miteinander zu verbinden (verwendetes Kabel - Cat7) - kann ich dazu Lüsterklemmen nehmen? Wenn jetzt ein Ethernet drüber laufen würde, dann geht das ja nicht, aber ein RS485-Bus ist ja nicht so hochfrequent. Könnte man das damit machen - oder ist davon auch abzuraten? Oder gibt es andere Alternativen, um zwei Kabel miteinander zu verbinden (es sind beides starre Kabel)?
Hi >Oder gibt >es andere Alternativen, um zwei Kabel miteinander zu verbinden (es sind >beides starre Kabel)? Ja: http://www.pollin.de/shop/dt/MzI0OTM0OTk-/Computer_und_Zubehoer/Netzwerktechnik/Dosen_Verteiler/LSA_Verbindungsbox_CAT_5.html http://www.reichelt.de/RJ45-Stecker-buchsen/CAT-5-VERBINDER/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=30430&GROUPID=4319&artnr=CAT+5+VERBINDER&SEARCH=CAT5+verbinder MfG Spess
Was spricht denn gegen einen RJ45 ? Dann kann man die Kabel schon ferttig kaufen...
Hey, danke fuer den Tipp mit der LSA-Verbindungsbox, das ist genau das, was ich brauche.
