Hallo, folgendes Problem: wenn das Ardunino-Board über USB angeschaltet ist, läuft die SW (die bereits geladen ist) ohne Probleme und ohne das die Entwicklungsumgebung aktiviert ist. Ist jedoch eine 9V-Batterie über den externen Klinkenstecker angeschlossen (USB-Kabel ist entfertn), leuchten zwar die LEDs auf dem Board, die SW wird aber nicht aktiviert bzw. der Sketch läuft nicht mehr. Wo liegt das Problem? Danke im voraus für eine Antwort Gruß Jürgen
Die Spannung der 9V Batterie bricht vermutlich ein. Messe mal die Spannung an der Batterie während sie am Arduino angeschlossen ist. Und messe auch mal die 5V auf dem Arduino-Board. Nimm besser ein Steckernetzteil, wenn möglich.
