ich habe folgenddes Problem:
wenn ich beim ATtiny2313 einen Pin von PortD als Eingang schalte erhalte
ich keinen definierten Zustand?
BSP:
PORTD = (1<<6); // Pull up D6 einschalten
if PIND &= (1<<6){LED an}
else {LED aus}
Ergebnis: wenn PIND 6 = HIGH ( taster nicht gedrückt) geht die LED mal
an und aus recht zufällig??
benutze ich PORTB funktionierts einwandfrei.
Ich hab schon verschiedene PINS auf PORTD probiert, auf allen das selbe.
bin völlig ratlos und hoffe auf hilfe!!
Ich hoffe ich konnte das Problem richtig beschreiben. Da ich nur das
Problem auf PORTD hab muss die Abfrage korrekt sein. (Ist ja eigentlich
auch nicht schwierig) was ist an PORTD anders?
Man muss den Port auch als Eingang definieren, oder hab ich da was übersehen?
Sind die Ports nicht default auf Eingang und müssen nur als Ausgang definiert werden?
achim b. schrieb: > Da ich nur das > Problem auf PORTD hab muss die Abfrage korrekt sein. Diese Schlussfolgerung ist nicht richtig. Und die Abfrage unter "BSP:" ist schon mal falsch. Ist ja aber auch nur irgendein eingetippter Märchen-Code. Wer weiß schon, wie der echte aussieht.
dir ist schon klar was "und gleich" (&=) macht ? so sollte es gehen :
1 | if(PIND & (1<<PD6)){
2 | // irgendwas machen.. |
3 | } |
Jetzt wundert mich nur, dass der stuss an PORTB funktioniret hat - wohl zufall gewesen??
achim b. schrieb: > Jetzt wundert mich nur, dass der stuss an PORTB funktioniret hat - wohl > zufall gewesen?? mich wundert eher das er das kompilieren bekommen hat.
Ja hat er sogar ohne Fehler oder Warnung. Auf jedenfall jetzt gehts ohne probleme :)
