Hallo Zusammen, im Rahmen meiner Studienarbeit bin ich dabei mich mit dem PIC32 Ethernet Starter Kit zu befassen. Als Ziel soll heraus kommen, Daten über Ethernet zwischen zwei PIC32 Ethernet Starter Kit`s zu versenden. Eventuell soll diese Anwendung später ausgebaut werden, sodass Daten über CAN von einem Netzwerk gesammelt werden und dann über Ethernet zu einem zweiten Netzwerk gesendet werden. Erstmal geht es aber darum eine Verbindung zwischen diesen beiden Starter Kit's herzustellen. Meine Idee wäre dabei eine der von Microchip verfügbaren Demos so abzuspecken, dass es für die Kommunikation ausreicht. Natürlich benötige ich keine http Protokolle. Da ich bisher nur mit DSP´s von Ti gearbeitet habe, ist Microchip eine ziemlich neue Welt. Ich habe mir auch schon das Buch von Luca di Jasio "Programming 32-bit Micrcontrollers in c - Explorier the PIC32" besorgt und lese mich gerade ein um die Funktionsweise besser zu verstehen. Nun meine Frage: Hat jemand von euch schon einmal eine solche Anwendung gelöst und könnte mir bei der Lösung weiterhelfen? Ich habe auch schon die Funktion TCP Put herausgefunden, habe jedoch Probleme bei der Initialisierung. Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
Verschoben durch Moderator
