Hallo Mit IAR EWARM ist es möglich eine binary Datei erstellen zu lassen. (Projekt->Options->Output Converter ...) Handelt es sich hierbei um ein exaktes Speicherabbild welches z.B. von einer Speicherkarte byteweise in den NOR-Flash geladen werden kann (gemäß der Voraussetzung dass die Verlinkung innerhalb der .bin passt)? Und wenn ja, muss in der Compiler-Konfiguration die Erstellung von positionsunabhängigem Code aktiviert sein? Oder ist dies nur für eine Verwendung der .bin auf verschiedenen Plattformen mit unterschiedlichen physikalischen Speicheradressen gedacht? Kennt jemand eine gute Lektüre dazu oder kann mir einer kurze Erklärung geben? Gruß Tobias
>Handelt es sich hierbei um ein exaktes Speicherabbild welches z.B. von >einer Speicherkarte byteweise in den NOR-Flash geladen werden kann >(gemäß der Voraussetzung dass die Verlinkung innerhalb der .bin passt)? Ja, das sollte so sein, wenn Du alles richtig gemacht hast. >Und wenn ja, muss in der Compiler-Konfiguration die Erstellung von >positionsunabhängigem Code aktiviert sein? Oder ist dies nur für eine >Verwendung der .bin auf verschiedenen Plattformen mit unterschiedlichen >physikalischen Speicheradressen gedacht? Keine Ahnung, was für einen ARM Du hast, aber zB. für Cortex-M3/M4 benutze ich für Anwendungen die ohne Betriebssystem arbeiten positionsabhängigen Code.
