Hallo, ich möchte mit meinem Arduino 2 Relais schalten könnnen. Der Strom reicht aber nicht. Mit dem 5V Pin geht das. Ich kann mit den Ausgängen das Relais nur halten. Kann ich mit 'nem Kondensator kurz ein paar mA mehr erreichen und dann mit dem Standardstrom das Relais halten? Die 5V mit einem Transistor die 5V zu schalten geht leider auch nicht. Das geht nur, wenn ich die 5V über den 1KOhmer mit das Basis verbinde. Nicht aber, wenn ich die Basis über den 1kOhmer mit einem Ausgang verbinde. fallobst
Hallo! Ist das in Open-Kollektor Ausgang? Dann nimm einen PNP-Transistor, Emitter an +5V, Eingang über 4,7K an Arduino, Relais an Kollektor und Masse. vg Jürgen
Hallo Jonas, Dein genaues Problem habe ich nicht verstanden. Zum Thema gibt es hier einen Beitrag: https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern Gruß Alexander
Ich habe meinen Fehler gefunden. Ich habe versucht ein weiteres Netzteil ins Spiel zu bringen. Vielen Dank
