Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fehlermeldung nach Laptoptausch
von ggast (Gast)
Hallo Forum,
nach einem Ersatz eines kaputten Laptops erscheinen folgende Meldungen
nach dem Übersetzen.
Auf dem neuen Laptop sind wie auf dem alten Laptop winavr und
avrstudio4.18 installiert.
Wo und wie kann ich noch nach Ursachen suchen?
Welche Informationen sind für die Wissenden sonst noch erforderlich?
rm -rf psv_blaulicht_5.o  psv_blaulicht_5.elf dep/* psv_blaulicht_5.hex
psv_blaulicht_5.eep psv_blaulicht_5.lss psv_blaulicht_5.map
Build succeeded with 0 Warnings...
avr-gcc  -mmcu=attiny24a -Wall -gdwarf-2 -Os -std=gnu99 -funsigned-char
-funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT
psv_blaulicht_5.o -MF dep/psv_blaulicht_5.o.d  -c  ../psv_blaulicht_5.c
In file included from
c:/winavr-20100110/lib/gcc/../../avr/include/inttypes.h:37,
                 from
c:/winavr-20100110/lib/gcc/../../avr/include/avr/sfr_defs.h:126,
                 from
c:/winavr-20100110/lib/gcc/../../avr/include/avr/io.h:99,
                 from ../psv_blaulicht_5.c:15:
c:/winavr-20100110/lib/gcc/../../avr/include/stdint.h:121: error:
expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'typedef'
c:/winavr-20100110/lib/gcc/../../avr/include/stdint.h:159: error:
expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'int_least8_t'
c:/winavr-20100110/lib/gcc/../../avr/include/stdint.h:213: error:
expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'int_fast8_t'
../psv_blaulicht_5.c:29: warning: return type defaults to 'int'
../psv_blaulicht_5.c: In function 'ISR':
../psv_blaulicht_5.c:29: warning: type of '__vector_9' defaults to 'int'
../psv_blaulicht_5.c: In function 'main':
../psv_blaulicht_5.c:56: warning: implicit declaration of function 'sei'
make: *** [psv_blaulicht_5.o] Error 1
Build failed with 3 errors and 3 warnings...
von Hubert G. (hubertg)
Stell mal den gesamten Code herein, da dürften sich falsche Zeichen
eingeschlichen haben.
von STK500-Besitzer (Gast)
alter Compiler mit neuen Libraries?!
von Oliver S. (oliverso)
Irgendwas ist da an den Headern kaputt.
winavr löschen,  und nochmal installieren.
Oliver
von ggast (Gast)
Hallo oliverso,
winavr habe ich deinstalliert und wieder installiert, gleiches Ergebnis.
Hier der Code zur Ansicht:
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 1000000UL
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
volatile int flag = 1;
volatile int c = 0;
volatile int schweiss = 0;
ISR(TIM0_COMPA_vect){
    c++;
    schweiss++;
    if(200 == c) c = 0;
    if(20000 == schweiss) schweiss = 0;
    flag = 1;
int main(void)
 PORTA = 0;
 PORTB = 0;
 DDRA = 0xff;
 DDRB |= (1<<PB2);
 TCCR1A = (1<<COM1A1) | (1<<COM1B1) | (1<<COM1A0) | (1<<COM1B0) |
(1<<WGM10) | (1<<WGM11);
 TCCR1B = (1<<CS10) | (1<<CS10);
 TCCR0A = (1<<COM0A1) | (1<<COM0A1) | (WGM01);
 TCCR0B = (1<<CS01) | (1<<CS01);
 TIMSK0 = (1<<OCIE0A);
 OCR0A = 127;
 OCR1A = 100; //PA6
 sei();
 while (1){
  if(flag){
    flag = 0;
    //if(c == 50)PORTA ^= (1<<PA5);
    if(schweiss == 30) OCR1A = 0;
    if(schweiss == 60) OCR1A = 600;
    if(schweiss == 90) OCR1A = 0;
    if(schweiss == 120) OCR1A = 1000;
    if(schweiss == 150) OCR1A = 0;
    if(schweiss == 180) OCR1A = 600;
    if(schweiss == 210) OCR1A = 0;
    if(schweiss == 240) OCR1A = 1000;
    if(schweiss == 270) OCR1A = 0;
    if(schweiss == 300) OCR1A = 600;
    if(schweiss == 330) OCR1A = 0;
    if(schweiss == 360) OCR1A = 600;
    if(schweiss == 390) OCR1A = 0;
    if(schweiss == 420) OCR1A = 600;
    if(schweiss == 450) OCR1A = 700;
    if(schweiss == 480) OCR1A = 800;
    if(schweiss == 510) OCR1A = 1000;
    if(schweiss == 540) OCR1A = 1023;
    if((200 == c) || (100 == c)) PORTA |= (1<<PA4);
    if((50 == c) || (150 == c)) PORTA &= ~(1<<PA4);
    if((175 == c) || (75 == c)) PORTA |= (1<<PA0);
    if((25 == c) || (125 == c)) PORTA &= ~(1<<PA0);
    if((50 == c) || (150 == c)) PORTA |= (1<<PA2);
    if((200 == c) || (100 == c)) PORTA &= ~(1<<PA2);
    if((33 == c) || (133 == c)) PORTA |= (1<<PA1);
    if((83 == c) || (183 == c)) PORTA &= ~(1<<PA1);
    if((133 == c) || (33 == c)) PORTA |= (1<<PA5);
    if((183 == c) || (83 == c)) PORTA &= ~(1<<PA5);
    if((66 == c) || (166 == c)) PORTA |= (1<<PA3);
    if((16 == c) || (116 == c)) PORTA &= ~(1<<PA3);
    if((66 == c) || (166 == c)) PORTA |= (1<<PA6);
    if((16 == c) || (116 == c)) PORTA &= ~(1<<PA6);
    if((75 == c) || (175 == c)) PORTA |= (1<<PA7);
    if((125 == c) || (25 == c)) PORTA &= ~(1<<PA7);
Wenn man noch #include <avr/interrupt.h> einfügt lässt es sich
fehlerfrei compilieren.
Ich habe allerdings AVR-Studio 4.19 und die neueste Toolchain.
von ggast (Gast)
aaaaaahhrg!!
Ja, danke, dürfte beim Rüberkopieren was passiert sein, wer eine ISR
benutzt, sollte auch die entsprechende Bibliothek einbinden ...
