XBee ZB Lib in Python3.2
Gast #3436732
XBee ZB Lib in Python3.2 (für XBee ZB Module im API-Modus)
Bislang sind meine Router und der Coordinator an ATMega's angeschlossen
und die Software ist in C geschrieben.
Zumindest der Coordinator soll in Zukunft direkt an der serielle
Schnittstelle eines PC's oder RaspberryPi's seinen Dienst tun, damit
dort Daten optisch ansprechend dargestellt und eine
Benutzerschnittstelle realisiert werden kann.
Aus diesem Grund habe ich vorhandene C-Routinen in Python Objekte
umstrukturiert und einige zusätzlich Features eingebaut, die den ATMega
vermutlich überfordern würden.
Die beigefügten Module stellen zunächst das Grundgerüst für die
Kommunikation zwischen XBee und PC im API-Modus zur Verfügung und
erlauben
- das Empfangen von Frames in einem Hintergrundthread,
- das Versenden von lokalen und remote AT-Frames sowie von Datenframes.
Darüber hinaus ist eine "Sendungsverfolgung" entstanden.
Zur Kontrolle der Transaktionen wird für jedes vom Coordinator versandte
Frame ein programminterner Listeneintrag erstellt, in dem die
fortlaufende FrameId, der FrameTyp, die Id der Gegenstelle, der
Sendezeitpunkt und die Referenz auf eine Funktion (rxHandler)
gespeichert sind.
Sobald die zugehörige Rückmeldung bzw. Quittung eintrifft, wird die an
den Eintrag gebundene Funktion ausgeführt - und der Eintrag selbst
wieder gelöscht.
Dem rxHandler wird die Id der sendenden Station und der Inhalt des
zurückgelieferten Frames übergeben, der Anwender kann damit eine
geeignete Reaktion ausführen.
Mit anderen Worten:
Beim Versenden eines Frames wird eine Funktion referenziert, die für die
Bearbeitung der Antwort auf die Transaktion zuständig ist.
Frames können versandt werden, ohne dass man sich um die Zuordnung der
Rückmeldungen kümmern muss.
Die Rückmeldungen dürfen sogar in beliebiger Reihenfolge und mit
zeitlicher Verzögerung eintreffen.
Vor dem Versenden eines neuen Frames kann die oben erwähnte Liste
daraufhin befragt werden, ob von der Zielstation noch Rückmeldungen
ausstehen.
Diese Information kann dazu genutzt werden, dass an nicht antwortende
Stationen (vorerst) keine weiteren Nachrichten versandt werden.
Über einen längeren Zeittraum nicht quittierte Sendungen können aus der
Liste gelöscht werden.
Vor dem Löschen wird wieder der rxHandler aufgerufen und ein Fehlercode
übergeben.
Der Anwender kann den Code auswerten und eine angemessene Reaktion
ausführen.
Schließlich ist noch die Option eingebaut, zeitverzögert bzw. in
regelmäßigen zeitlichen Abständen Funktionen (wie z.B. das Absenden von
Frames) ausführen zu lassen.
Falls Interesse besteht, weitere Beschreibungen gibt's in der
readme.pdf.
Michael S.
