Hallo! Ich habe ein HF-Problemchen. Ich will einen kleinen bestehenden Sender mit single ended Antennenausgang auf 50 Ohm Impedanz anpassen. Dazu brauche ich ein Anpassungsnetzwerk. Leider ist die optimale Impedanz, die der Sender Ausgangsseitig sehen muss nicht bekannt. Sie ist garantiert nicht 50 Ohm. Wie kann ich diese ermitteln um dann ein Anpassungsnetzwerk auf 50 Ohm zu erstellen? Datenblatt scheidet leider aus :-) Den Sender kann ich so konfigurieren, dass er ein CW Signal ausgibt. Als Equipment hätte ich nen Spectrum Analyzer, Signal generator vorzuweisen. Viele Grüße, Wolfgang
Also ... ein einstellbares Anpassnetzwerk anschnallen und auf maximum output in eine Dummyload optimieren ... aber das wusstest du auch schon.
Richtkoppler mit einstellbarem Abschlusswiderstand. Bei bester Anpassung ...Widerstand nachmessen.
Den Richtkoppler müsste ich ja über ein kurzes Kabel anschliessen. Die haben 50 Ohm. Würde ich nicht dadurch das ganze Messergebnis wieder verfälschen?
Nicht, wenn das Kabel gegeüber der Wellenlänge kurz genug ist, damit es nicht transformiert. Edit: oder Vielfache von Lambda/2, dann transformiert es auch nciht
