Hallo zusammen, ich möchte mir eine Müllpresse für kleinere Kartonagen bzw. Restmüll bauen. Das Ding soll nicht größer sein als eine Europalette und am besten "mobil" auf Rädern stehen. Ich habe mir gedacht, dass man dafür eventuell die Hydraulik aus einem Holzspalter nehmen könnte, der denke ich auch genug Druck aufbringt um den Müll zu verdichten. Ich stelle mir also einen Vertikal ausgerichteten Zylinder vor, der über eine Platte den Müll Richtung Boden presst. Unten soll dann ein Schieber befestigt sein, der das Auswerfen des Mülls ermöglicht. Befüllt wird die Presse, wenn das "Pressschild oben ist". Sinn des Ganzen soll sein, kleinere sperrige Holzkisten, die bei uns täglich anfallen, zu komprimieren, damit sich die wirtschaftlichen Kosten etwas reduzieren. Habt ihr Vorschläge für dieses Projekt? Danke und Gruß
>http://www.zuhause.de/muell-pressen-ist-in-vielen-...
Dein Link bezieht sich auf das Einpressen von Müll in die Tonne selbst.
Klar kann das der Tonne schaden bzw. wird der Müll in der Tonne bleiben,
weil er beim Abladen einfach zu dicht drinhängt.
Darum gehts aber bei mir nicht...wie oben beschrieben
Denk bitte daran, dass die gesamte Konstruktion genau so stabil sein muss wie der Spalter in seiner Lastachse. Ebenfalls wie der Spalter, mit seiner 2-Hand-Sicherung, muss das Teil auch für die Benutzung durch den DAU ausgelegt sein.
In Aldi-Märkten habe die solche Systeme im Lager im Gebrauch um Kartonage zu pressen. Vielleicht kann man sich die mal anschauen. Dann wäre der nächste Weg mal bei wlw.de zu schauen. Selbst bauen sollte man nur, wenn man dazu auch die Möglichkeiten hat, sowohl was das Konstruktive angeht, wie auch das Handwerkliche. Ein Holzspalter ist für eine kleine Fläche konstruiert. Bei einer Müllpresse sieht die Kräfteverteilung ganz anders aus.
