Hi, ich habe letzte Woche einen Experimentierkoffer mit Ultraschallmotoren bekommen und relativ schnell am Ende der Möglichkeiten angekommen. Nun möchte ich hier gerne etwas Hilfe bekommen, um mehr Möglichkeiten zu nutzen. Konkret habe ich 5 Motoren, eine Platine, auf der der Controller sitzt und an die ich einen Motor anschliessen kann. Auf dieser Platine sind auch Taster, mit denen ich den Motor vor/zurückbewegen kann und die Schrittweite einstellen kann. Ich habe vor, damit einen Positioniertisch zu betreiben. Den Tisch habe ich schon kontruiert udn gefertigt. Die 5 Motoren sind auch angebracht und ich kann in x,y,z Achse bewegen (vor-zurück), sowie die Platte drehen und kippen. Das blöde ist aber, dass ich immer den angeschlossenen Motor wechseln muss, wenn ich eine andere Achse steuern will, weil die Platine ja nur einen Motor steuern kann. Steuer ich also X und möchte in Y-Richtung bewegen, dann muss ich den Motor, der in X bewegt, von der Platine abziehen und den Y-MMotor anschliessen. Ich würde jetzt gerne so eine Platine entwickeln, an der 5 Motoren angeschlossen werden können und mit der ich alle 5 Motoren einzeln ansteuern kann. Am liebsten wäre mir auch ein Controller, der gesockelt ist, weil ich die Sachen gerne selber auflöten möchte. Kann mir da bitte jemand beim Vorgehen helfen und Tipps geben? Ich beantworte gerne Rückfragen. Danke fürs Lesen, Mark
Na dann mach doch,
am einfachten wären wohl 5 Relais von denen der jeweils gewünschte Motor
an den einen schon vorhandenen Motortreiber geschaltet wird, vermutlich
braucht man dafür 2 x um.
Ich möchte die vorhandene Platine aber nicht dafür nutzen, sondern komplett neu entwickeln.
