Hallo, ich suche ein Positioniersystem mit einem Hub von je etwa 200mm in X/Y/Z. Es muss nicht hochgenau sein, 0,1mm Auflösung würden reichen, und viel Gewicht muss es auch nicht abkönnen, max. 1-5kg. Wichtig ist die Reproduzierbarkeit der Bewegungen, also scheiden die Bausätze wie man sie bei Pearl/Reichelt/etc. findet, aus. Ich habe mir diverse Systeme angeschaut, aber die sind mit 5k€+ weit über dem Budget, 2-3k€ mit allem Drum und dran (also auch Steuerung + Software) bekomme ich vielleicht noch genehmigt. Kennt jemand evtl. einen Anbieter von Positioniersystemen in diesem Preisbereich? Ich dachte auch schon an einen Roboterarm, aber dazu finde ich noch weniger, es scheint als ob da noch mehr als bei Positioniersystem/-tischen kundenspezifisch gefertigt wird. Ralf
Hi, unter 2000 EUR wird das nicht einfach. Wenn die Traglast wirklich klein ist würd ich einen der beliebten Hobby 3D Drucker kaufen. Vielleicht einen Makerbot der kostet glaub ich 2000 EUR und es ist alles drin. Mit einem der echten open source Drucker bist Du vielleicht flexibler als mit dem Makerbot. Ich denk schon, das einige dieser Systeme 0,1 mm reproduzieren können. Flo
Schau Dir mal die Konstruktion verschiedener Positioniersysteme an, z.B. die der 3D-Drucker. Einfache Systeme kann man mit Gewindestangen und am Ende angeflanschten Schrittmotoren basteln. Hast Du keine Möglichkeit eine Führung zu bauen, so verbinde zwei parallele Gewindestangen über Zahnräder und Zahnriemen, treibe davon eine an und werde Besitzer eines relativ symmetrischen Positioniersystems.
1-5kg Last ist nicht wenig. Ein billiges 3D-Druckergestell fliegt mal raus aus der Auswahl wegen Steifigkeit und Kraft. Wie schnell muss das ganze sein? 200mm in der Höhe ist halt exotisch für z.B. eine CNC-Mechanik. Was soll das den werden?
@Florian: Danke, den Makerbot schaue ich mir mal an. Open-Source-Geräte u.ä. scheiden wahrscheinlich aus, ich brauch das Teil in der Firma und ich brauch es schnell ;) Irgendwas selber zusammenbasteln scheidet also leider aus. @Amateur: Wie gesagt, ich brauch was fertiges, und das möglichst schnell :/ @Floh: Für die gegenwärtige Anwendung muss das Gerät wahrscheinlich nicht mal 100gr schaffen können. Die 1-5kg waren einfach mal in den Raum gestellt, um für die Zukunft gewappnet zu sein. Konkret geht es in diesem Fall darum, einen Testaufbau für eine kapazitive Tastatur zu erstellen. Es soll automatisiert in einem festen Raster mit einem Prüffinger die komplette Tastatur abgeklappert werden, um die Sensorflächen bewerten zu können. Da ein solcher Aufbau auch für andere Tests infrage kommt habe ich nach Positioniersystemen gesucht, weil ich denke, dass man damit recht flexibel arbeiten kann. Es soll aber keine CNC-Fräse oder etwas in der Art werden. Ralf
Hi, schau mal bei ISEL rein. Die bauen zwar Portalfräsen haben aber auch XYZ-Systeme ohne Fräse. Da solltest du mit deinem Budget auskommen. Gruß, Schorschi.
