Hallo Leute, auf der aktuellen OWASP hat ein Sicherheitsforscher gemeint, dass man die GPU eines RPi mit einem Hardware-Mod in eine RISC CPU verwandeln und damit die Rechenleistung des kleinen Devices steigern kann. http://www.youtube.com/watch?v=iA90NvOiqqY Leider habe ich mir den RPi noch nicht genau angeschaut, aber habt ihr evtl. eine Idee, wo man da ansetzen kann? Leider ist der Typ in dem Video relativ sparsam mit wichtigen und neuen Informationen.
Naja, das was immer so als "GPU" beim Raspberry Pi bezeichnet wird, ist tatsächlich eine leistungsstarke SIMD-CPU mit verschiedenen angebundenen Koprozessoren (u.a. für Grafik/Shader). Der ARM-Prozessor ist wahrscheinlich architektonisch nur ein Koprozessor dieser Master-CPU. Die "GPU-CPU" hat allerdings eine eigene Architektur von Broadcom, und die ist nicht dokumentiert. Es gibt aber ein Projekt, sie zu reverse engineeren: https://github.com/hermanhermitage/videocoreiv Um sie zu nutzen, braucht man allerdings gar keine Hardwaremods, man kann einfach mit dem Mailbox-Interface (vchiq) vom ARM aus Code rüberschieben und ausführen. Also wenn du Spaß daran hast, ungewöhnliche und schwer zu handhabende Architekturen in Assembler zu programmieren, dann kannst du gleich loslegen. ;)
