Hallo, folgende Symptome: Jedes Programm wird nach je nach Programm unterschiedlicher Zeit abgebrochen, die Maschine versucht einen Errorcode mitzuteilen: Die obere Zeile an Lampen (waagerecht) blinkt, rechts die Lampen (senkrecht) sind AUS-AUS-AN-AN (in der Reihenfolge). In div. Foren habe ich von Errorcodes für andere Indesit-Modellen gelesen, wäre das hier auch ein NTC-Fehler? Habe ihn durchgemessen und er hat 20k bei Raumtemperatur, könnte ja passen (Sollwert ist ja keiner draufgeschrieben) Ich hatte eigentlich die Pumpe im Visier, da man diese Abpump-Programm nur für eine Sekunde hört. Sie wird jedoch hörbar durchs Relais gleich wieder abgeschaltet, ist also selber nicht defekt (habe sie natürlich trotzdem gereinigt) Die Steuerplatine ist sauber und wurde offensichtlich nie nass. Kann jemand den Fehlercode bestätigen? Sonst noch Ideen? Danke, Thomas
