Hallo, ich benutze zur Zeit einen Umrichter welcher einen Motor (PMSM) antreibt. Dieser Umrichter sendet mir via CAN folgende IST-Werte: - Zwischenkreisspannung - 3 Strangströme - Drehzahl des Motors. Jetzt meine Frage: Wie berechne ich aus den geg. Werten die eletr. Leistung des Motors? Hätte ich die Motorspannung könnte ich mittels der Formel: P = U I SQRT(3) * CosPhi die Leistung berechnen. Jedoch habe ich keine Möglichkeit am Motor oder FU zu messen. Geht das überhaupt mit den geg. Ist-Werten? Gruß Uwe
Geht nicht. Wenn das Regelverfahren U/f Kennlinie wäre könnte man über die Drehzahl annähernd die Spannung berechnen. Ist aber gewagt.
Und wenn ich mittels Nennmoment/-strom des Motors und des gemessenen Strangstromes das Istmoment "berechne" bzw. ermittle, dann könnte ich doch mit Hilfe der Drehzahl auf die Leistung schließen? Oder?
Das wäre dann aber die mechanisch abgegebene Leistung. Du hast aber nach der elektrischen Leistung gefragt. Welche meinst du damit, die elektrisch aus dem Netz(teil) bzw. Zwischenkreis aufgenommene, oder die Verlustleistung? Die Verlustleistung kannst du ggf. näherungsweise über die Phasenströme und die Wicklungswiderstände berechnen. Die aufgenommene elektrische Leistung wäre dann Pmech+Pverlust. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
