Ich versuche vergeblich das K8io am avr-net-io unter Ethersex zum laufen zu bringen. Folgendes habe ich schon versucht: 1. Überprüfung der Hardware mit der Pollin Firmware. Relais sind über Telnet einwandfrei schaltbar. 2. Flashen mit Ethersex. Fuses: LOW 0xFF, HIGH: 0x98, Ext: 0xFF(Auch schon mit JTAG ausgeschaltet probiert) Prozessor: ATMEGA1284P(Alternativ auch schon mit dem 32er probiert) Konfig: - Pollin AVR Net-IO ausgewählt - Prozessor eingestellt - IP Adresse gesetzt VFS Support -> VFS File Inlinig -> Inline IO VFS Support -> VFS File Inlinig -> Inline ADC VFS Support -> VFS File Inlinig -> Inline OneWire VFS Support -> VFS File Inlinig -> Inline Named Pin IO -> Named and logic state I/O IO -> Named pin configuration=netio_k8io Das AVR-NET-IO ist über Ethernet erreichbar. Solange ich das K8iO nicht angeschlossen habe, kann ich die Einstellungen der Relais über Telnet umstellen. pin set RELAIS1 on on pin get RELAIS1 on on Sobald ich das Bord anstecke, erhalte ich auch die positive Rückmeldung. Die get Abfrage wird aber mit OFF beantwortet und die Relais schalten nicht. Geplant ist 1w Sensoren abzufragen und die Relais zu schalten. Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Habe das Problem gelöst. Ich hatte Ethersex über die deutsche Beschreibung unter old.ethersex.de installiert. Nachdem ich die aktuelle Version über den Link auf der aktuellen Seite installiert hatte, funktioniert die Anwendung.
