ATtiny 13 Zeiteinstellung bascom
#3440352
Ziemlich komischer Code.
Für was brauchst du ein entprellen, wenn ein Tastendruck eh eine 1
Stündige arbeit verrichtet?
Einfach:
If taste gedrückt
set portb.1 = 1
wait 3600
set portb.1 = 0
goto start
Die befehle, und wie alles zusammen gehört, findest du sicherlich selbst
raus.
#3440364
Was denn? :D
Hab ich was falsch verstanden?
Er möchte, nachdem er eine Taste gedrückt hat, das ein ausgang für eine
Stunde auf High geschalten wird?
Dann ist das doch richtig? Ausser er möchte dabei noch was anderes
machen. Aber das hat er ja nicht gesagt.
Edit:
Meinst du mich?
#3440371
wenn ein DEBOUNCE
  Config Debounce = 30                                      'Zeit der Kontaktentprellung in ms
30 Millisekunden dauert, wie lange dauern dann
For B = 1 To 2000
 Debounce Pinb.0 , 0 , Main                                  'Wenn Taste
NEXT B
2000 Stück davon?
Wenn einmal abarbeiten dieser 2000 Stück x Zeiteinheiten benötigt, wie
lange dauert es dann, bis
For A = 1 To 2000                                           'Zeitschleife
If A = 100 Then Goto Main                                   ''Main' wenn A
Next A
100 Stück dieser 2000-er Einheiten abgearbeitet sind?
#3440409
Dann mach:
start:
do
If taster gedrückt goto tastergedrückt
loop
tastergedrückt:
set portb.1 = 1
For A = 1 To 7200
waitms 500
if taster gedrückt goto stop
NEXT A
stop:
set portb.1 = 0
goto start
END
tadaa...
Musst halt, wenn du stoppen willst, den Taster dann eventuell 500ms
gedrückt halten. Aber is ja auch ned schlimm.
OP #3440467
Daniel J. schrieb:
> start:
> do
> loop...........
meinst du so???
$regfile = "attiny13.dat"                                   'verwendeter
Prozessor
$crystal = 1200000                                          'Definition
des Takt
$hwstack = 15
'Reservierung im SRAM
$swstack = 15
$framesize = 15
Config Portb.0 = Output                                     ''Buzzer
Config Pinb.1 = Input
Dim A As Integer
start:
do
If Pinb.1 = 0 Then Goto Tastergedrückt
loop
tastergedrückt:
Portb.1 = 1
For A = 1 To 6200
Waitms 500
If Pinb.1 = 0 Then Goto Stopp
Next A
Stopp:
Portb.1 = 0
goto start
END
#3440480
Ja genau.
Nur anstelle von
tastergedrückt:
Portb.1 = 1
musst du Portb.0 = 0 da das ja der Output ist.
Bei "stopp" dann auch portb.0
und
For A = 1 To 6200
wird zu
For A = 1 To 7200
Da jede schleife circa 500ms dauert und eine Stunde 3600 Sekunden hat.
Also pro sekunde 2 Schleifen = 7200.
Ausserdem fehlt noch der Pullup
Vor Start:
kommt ein "Portb.1 = 1"
der ist dafür da, dass wenn der Taster nicht gedrückt ist, dieser
eingang dann immer eine "1" hat.
So hätte ich das gemacht. Andere würde eventuell mit dem Timer arbeiten
usw. Aber so funktioniert das auch. Natürlich nur wenn der Controller
nichts anderes mehr innerhalb der Stunde mache muss.
#3440482
So hier die eigentlich fertige Datei.
Habe noch ein wenig verändert, kannst dirs ja ankucken. Sollte
eigentlich jetzt das machen was du willst. Genau eine Stunde wirds damit
zwar nicht gehen, dafür benötigst du sicherlich einen externen Quarz
usw, aber sollte annähernd ne Stunde sein.
Ja sicher doch. Obwohl der interne RC-Oszillator des Tiny13(A) ganz
schönen Exemplarstreuungen unterliegt, was ihn für genaues Timing recht
unbrauchbar macht. Der "Auftraggeber" hatte ganz schön damit zu tun, das
Programm auf mehrere Exemplare abzugleichen. Der Feinabgleich erfolgte
aus Gründen der Bequemlichkeit mit der Konstante "Stusek".
Das Programm im Anhang ist zwar für einen etwas anderen Zweck, zeigt
aber, wie man an die Sache herangehen könnte. Es schaltet einstellbare
Tage und Stunden nach dem Aktivieren einen Verbraucher für eine
einstellbare Anzahl Stunden ein und geht nach dem Ausschalten des
Verbrauchers in den Tiefschlaf.
OP #3440549
Danke Daniel!!
Hast da zufällig was im Angebot? :)
Ein Timer wäre schon recht,da das schon ziemlich genau und zuverlässig
sein sollte.
> sch....
Danke auch an Hannes!!
Das hab ich schon mal wo gesehen und auch getestet.Hab bis heute keine
Anwendung dafür gefunden.
#3440665
> Danke Daniel!!
Der Tiny13 und Tiny13A ist nicht für Betrieb mit externem Quarz
geeignet. Neben den Varianten des internen RC-Oszillators gibt es nur
die Möglichkeit, mit einem externen Takt zu arbeiten. Wenn dies ein
Quarztakt sein soll, dann ist ein externer Quarzgenerator notwendig. Ein
Quarz alleine, wie bei anderen AVRs üblich, reicht dazu nicht. Siehe
Datenblatt, Kapitel 6. "System Clock and Clock Options".
Gast #3441005
kopfkratz
Man könnte auch einen Tiny85 statt des Tiny13 nehmen und hat mehr Timer
und weniger Abgleichsprobleme ...
Es fehlen halt wieder die notwendigen Daten, wie genau muß die Stunde
sein, was soll geschaltet werden usw. usf.
Mit Quarzoszillator wird's genauso "teuer" wie mit Tiny85 nur das man
dann noch mehr Platz braucht ...
Gast #3441160
> Eher noch teurer...
> Allerdings sollte man bedenken, dass der Quarz dann wieder zwei der 5
> I/O-Pins des Tiny25/85 blockiert.
Nein ist ja ein Oszillator ;-)
Und ich meinte Tiny13+Oszillator oder abgeglichener Tiny85 der geht
recht genau im vergleich zum Tiny13.
#3441292
Also du kannst mein Code verwenden.
Willst du nun einen schon vorhandenen Attiny verwenden, oder bist du da
noch flexibel?
Der Attiny85 wäre z.B. mit einem Quarz zu betreiben.
Dazu einfach den Attiny so fusen, das er mit einem externen Quarz
arbeitet und in Bascom angeben wie schnell er ist. Dann bleibt der Code
unverändert ;)
OP #3441375
Ich hätte noch einen ATtiny 45 zur Hand. Auch einige Quarz hab ich. Ich
hätte da schon gerne einen Timer drin. Die reaktionszeit vom Taster soll
ja auch gleich bleiben.
In der Stunde kann er ruig einige Sekunden falsch laufen da brauch ich
keinen Quarz, aber es soll immer fast gleich laufen.
Ich hab nur einen eingang und einen ausgang.
Gast #3441431
> ich. Ich
Dann nimm den Tiny45 mit einem passenden Quarz und Du hast es auf die
Sekunde genau.
Oder Du schaust mal wie gut Du in BASCOM die interne Kalibrierung
hinbekommst.
Wenn es in der Stunde auf 10 Sekunden nicht ankommt und nur der Taster
korrekt entprellt werden soll reicht das aus.
