V-USB, Pfeile und Ascii (244 + 72)
OP #3440468
Hallo!
Ich bin gerade am Code des V-USB und dabei auf ein Problem gestoßen.
Es gibt eine Funktion, wo die Buttons geprüft werden:
static void buildReport(void){
  uchar key;
  if(newReport == 0){
    if (buttonChanged_B1 == 1){
          if (buttonState_B1 != 0){ // if button 1 is released
        key = 0; //button released event
      else { //if button 1 is pressed
        key = 30; // key = '0'
      buttonChanged_B1 = 0;
      reportBuffer[2] = key;
Habt ihr eine Idee, wie ich in ein uchar die Pfeile packe?
Ascii von Pfeilen sind doppelt, heißt: für "UP" 224 und 72; für "DOWN"
224 und 80.
static uchar    reportBuffer[8] = {0,0,0,0,0,0,0,0};    /* buffer for HID reports */
/* Reportbuffer format:
  0  Modifier byte
  1  reserved
  2  keycode array (0)
  3  keycode array (1)
  4  keycode array (2)
  5  keycode array (3)
  6  keycode array (4)
  7  keycode array (5)
an example of a reportBuffer for a CTRL+ALT+Delete keypress:
  {((1<<0)+(1<<2)),0,76,0,0,0,0,0}
kann ich so schicken: {((224)+(72)),0,0,0,0,0,0,0}
oder verstehe ich es falsch? -> (1<<0)+(1<<2)
Vielen Dank im Voraus!
#3440494
Müßte es anhand des Beispiels nicht so heißen: {(224,0,72,0,0,0,0,0)}
224+72=296 und wenn uchar bzw. reportBuffer[0] nur 8 Bit breit ist, dann
bleibt im Modifier Byte nur 296-256=40 übrig. In reportBuffer[2] steht
dann Zero bzw. das, was vorher schon drin war.
Prozedur buildReport: Müßte es nicht key=0x30 anstatt key=30 heißen?
Taste '0' hat den ASCII-Code 48 bzw. 0x30.
Eine Abfrage und Auswertung von Tastencodes macht die Prozedur wohl
nicht. Was also soll sie im Bezug auf Pfeiltasten machen?
