Hallo, ich muss an meiner Hochschule ein Projekt bearbeiten welches sich komplizierter herausstellt als gedacht. Ich muss mit einer USB Waage einen Schrittmotor ansteuern welcher dann an einer alten Waage einen Ausschlag generiert. Da ich was Mikrocontroller angeht ein absoluter Laie bin hoffe ich auf ein bisschen Nachhilfe. Ich habe mich bis jetzt über Adruino informiert und weiß auch dass ich ein Shield benötige um ein Schrittmotor betreiben zu können. Deshalb habe ich über folgende Bauteile informiert Adruino UNO, Adafruit Motor / Stepper / Servo Shield für Arduino-Kit - v1.0 und den Adafruit Schrittmotor 200 steps/rev dazu gibt es einige Tutorials. Mein Problem ist nun... 1. Machen die Bauteile Sinn für die Augaben oder gibt es eine Alternative? 2. wie beziehe ich das USB Signal der Waage um es dann verarbeiten zu können? 3. Ist ein Signalabgriff an der 7-Segmentanzeige der Waage einfacher? 3. Wie Stelle ich die Stromversorgung des Adruino sicher ohne PC Verbindgung?
Wenn Du selbst keine Antwort auf die 2. Frage hast, dann ist das Projekt damit gestorben. Nieman hier wird Dir für eine unbekannte Waage das Übertragungsprotokoll erklären können. Und selbst bei einer bekannten Waage dürfte die Chance gegen null gehen.
Das Problem bei Arduino und USB ist, daß er es eigendlich nicht kann. Ok, es gibt USB Host Shields, die lösen aber nicht das Problem, daß die Auswahl der unterstützten Geräte sehr begrenzt ist. Wenn Du Glück hast meldet sich die Waage an USB-Seriel-Wandler, dann würde das funktionieren. Für die Stromversorgung kannst Du ein einfachen 5Volt Steckernetzteil/Handyladegerät nehmen.
Gut möglich. Du musst einfach mehr Informationen bereitstellen.
Die Waage wird wohl auch einen USB-UART Wandler haben. Da könnte man sich davor anklemmen und du hast schon einen UART Output. Zerleg das Ding und schau mal rein. Fotos wären dann auch gleich eine feine Sache! lg.
Hallo, wenn die Waage eine Schnittstelle hat, müsste es auch eine Beschreibung der Schnittstelle geben, besorg dir die, dann kann man abschätzen, ob und wie die Umsetzung machbar ist. Hält der Hersteller die Spezifikation geheim, damit man geeignete Software nur bei ihm kaufen kann, dann nimm sofort ein anderes Fabrikat. Wie stefan auch schon so ähnlich schrieb. Gruss Reinhard
Schliese die Waage doch einfach mal an eine PC über USB an, dann siehst du ja ob das OS treiber laden möchte. Wenn du unter linux arbeitest hilft ein einfaches lsusb und du bist schon weiter. Peter
Adruino mit USB Host? Einfacher und günstiger könnte da ein Raspberry Pi werden. In diesem Fall würde sogar die primtive Steppersteuerung von http://www.adafruit.com/blog/2013/01/23/adafruits-raspberry-pi-lesson-10-stepper-motors-raspberry_pi-raspberrypi/ ausreichen.
... und unter Windows würde ich dann mal flugs nachsehen, ob es im Gerätemanager einen zusätzlichen COM-Port gibt, der mit dem Abstecken des USB-Steckers wieder verschwindet.
