Hallo, ich habe ein Verständnisproblem bei schnellen Speicherscopes. Sie haben einen internen Speicher in den man sehr schnell (z.B. mit 1.25GS/s) Daten ablegen kann. Ich finde aber kein Scope, dass diese Daten dann auch z.B. an einen PC per Ethernet übertragen kann, selbst wenn die Daten nur in einem Burst anfallen und die mittlere Datenrate dann z.B. nur 100kB/sec ist. Also z.B. ein Fenster mit 100ns bei 1kHz Wiederholrate ergeben bei 8-bit vertikale Auflösung 125Byte/100ns * 1000 = ca. 125kB/sec. Das kann doch nicht das Problem sein. Alle Hersteller (Tektronix, LeCroy, Yokogawa) behaupten, das könnten sie nicht. Nur den Speicher vollschreiben, aber nicht gleichzeitig nach FIFO oder Ringbuffer Prinzip wieder auslesen und übertragen. Somit kann man leider nicht kontinuierlich Daten aufnehmen. Kann mir jemand etwas dazu sagen? Gruß Rainer P.S. falsches Forum? Bitte ins richtige verschieben :-)
ich kenne das vom Rigol DS2072, das die Daten über Ethernet raus gibt, die Schnittstelle ist offenbar auch dokumentiert. Hier hat jemand eine Software dafür geschrieben: http://www.eevblog.com/forum/projects/software-tips-and-tricks-for-rigol-ds200040006000-ultravision-dsos/ Ich meine eigentlich bei LeCroy (Waverunner) etwas ähnliches in einer speziellen Anwendung auch gesehen zu haben, kann dir aber keine Details nennen ist ein paar Jahre her.
