Ich das folgende Display. http://www.pollin.de/shop/dt/NzczOTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Modul_C0802_04.html Nach der Anleitung an meinen Leonardo dran geklemmt. http://arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal Ich hab 2 dieser Displays. Das eine funktioniert einwandfrei. Bei dem anderen hab ich wohl Ausversehen einen Kurzschluss bei Erstbetrieb verursacht. Zumindest zeigt mir dieses jetzt mit der gleichen Konfiguration nur Kauderwelch an wie Fragezeichen, y usw. Könnte es durch den Kurzschluss hinüber sein oder ist das eine Art Zeichensatzproblem? Wie könnte ich jetzt überprüfen, dass es zumindest defekt/nicht defekt ist?
Wenn eins funktioniert und das andere unter den gleichen Bedingungen nicht wird das kaputt sein. Was willst Du mehr testen? (Zumal Du die Ursache kennst) Und bei dem Preis ...
Um den materiellen Wert geht es ja nicht. Wollte nur ausschließen, dass nicht noch eine andere Ursache für das Fehlverhalten in Frage kommt. Will nur Gewissheit haben bevor ich es zum Elektroschrott gebe.
