Hallo! Bin auf der Suche nach einem kleinen Touchfeld und wurde bisher nicht fündig. Wo kriege ich ein Touchfeld mit folgenden vorgaben: kann auch ein Display mit Touchfeld sein +Ansteuerung sollte bekannt sein +Größe maximal 4cm (Diagonale) je kleiner desto besser +Multitouch fähig (<- ich weiß, große Einschränkung, zum Testen erstam evtl. auch einfach ohne) +am Besten rund, aber nicht zwingend Eventuell könnte man zwei kleinere Touchfelder nutzen um die Multitouchfähigkeit zu erhalten. Denn bei dieser Größe mehr als 2 Finger unterzubringen ist illusorisch. Würde mich sehr über Hinweise freuen. Grüsse Alex
Es muss also kein Display sein? Wie wäre es dann mit "selber machen"? Stichwort: Q-Touch und ähnliches
Multitouch ginge auch mit resistiven Touch-Screens http://www.analog.com/library/analogdialogue/archives/45-06/gesture_recognition.html http://www.semtech.com/touch-interface/resistive-touch-controllers/sx8651/ Das EA TOUCH102-1 sollte z.B. in der passenden Größe sein
Zum basteln hab ich mir damals folgendes gekauft: http://www.ebay.de/itm/141136617986 Kostete mich damals knapp 6€ Allerdings ist beim Touchscreen das Flexband so kurz, dass ich es direkt zerrissen habe - ging mit löten für Testzwecke allerdings wiederzubeleben.
Touchpad als Zubehoer oder aus Laptop? wendelsberg
Respekt! Das nenne ich Resonanz! Ich habe hier bei den Größenangaben einen Fehler gemacht. Das Touchfeld (oder Display mit Feld) müssen mit den äußeren Abmessungen in einen Kreis von 4cm Durchmesser unterzubringen sein. Das bedingt eine maximale Kantenlänge von 2,8cm. @Dominik: Ich konnte nur Beschreibungen zu Tastenfeldern dazu finden. Das Prinzip scheint mir für ein Pad mit Positionserkennung nicht geeignet. Habe ich was übersehen? @Arc Net: Das ist vom Prinzip perfekt! Wie maßgeschneidert. Das EA TOUCH102-1 ist bereits zu gross. Danke Dir! Hast Du evtl. noch eine Quelle für kleinere Touchfelder/-Screens und Ansteuerplatinen? @Marcus: Sieht interessant aus. Kannst Du mir die Aussenmaße des Bildschirms bzw. Touchfeldes durchgeben? @Wendelsberg: Alle die ich bisher gesehen hab waren zu gross. Die Touchpads aus den kleinen Bluetooth-Tastaturen sind wohl alle nicht Multitouch fähig. Für Hinweise wäre ich dankbar. Ich suche noch nach möglichst fertigen Lösungen da mir an anderer Stelle noch genug Aufwand bevorsteht. Danke für die Hinweise bisher! Hoffe auf weitere Tipps. Dankbarer Gruss Alex
