Was ist der Unterschied zwischen Phasenregelung und Lageregelung bei einem Motor? Oder wird der Begriff Phase nur alterantiv für Lage verwendet, wenn nicht expliziet eine Lage anzufahren ist sondern sich der Moter kontinuierlich dreht?
Warum nimmst Du für die Frage ein neues Thema und neuen Namen. Phase: Position in einem periodischem Vorgang. Lage: Räumliche Position. Rotierender Motor: Räumliche Position = Winkel = Phase
@ Unwissender (Gast) >Was ist der Unterschied zwischen Phasenregelung und Lageregelung bei >einem Motor? Phasenlregelung: Die dauerhafte Drehung eines Motors wird phasengenau zuu einer Referenz geregelt, sprich, wenn die Referenz bei 90° steht, steht auch der Motor in dem Moment bei 90°. Lageregelung: macht jeder Modellbauservo, d.g. der drehwinkel des Rotors wird geregelt, die Achse dreht sich aber nicht dauerhaft, meist nur im Bereich von 0-270°. >Oder wird der Begriff Phase nur alterantiv für Lage >verwendet, wenn nicht expliziet eine Lage anzufahren ist sondern sich >der Moter kontinuierlich dreht? Ja
Ok, viel eure Texte jetzt nicht extra zitieren. Schönen Dank ist mir klar geworden!
