Hallo Ich suche eine Konstantstromquelle für eine Led (ca. 50mA bis 350mA), die man per µC einstellen kann. Am liebsten wäre mir ein fertiger IC, dem man nur den Strom digital mitteilen muss. Ein konstanter Strom, der per PWM kleiner gemacht wird, ist dabei nicht gewünscht. Es soll ein dauerhaft gleicher Strom ausgegeben werden. Gibt es da etwas fertiges? Welcher Hersteller hätte denn am ehesten so etwas? Viele Grüße.
Es gibt z.B. den PT4115. Den setze ich gerade erfolgreich für High-Power LEDs ein. Ebenfalls mit variablem Strom, per µC einstellbar. Braucht aber natürlich ne Aussenbeschaltung (Spule, Diode, Widerstand) UND wird per PWM gereglt. Grundsätzlich hast du PWM bei schaltenden KSQs ja immer, allein schon bei festem Strom. Lineare KSQs sind doch furchbar ineffizient, werden heiß usw. usw. Ich würde an meinen Anforderungen arbeiten. Was spricht für dich gegen PWM bzw. Schaltregler? gruß cyblord
Wenn man in den Feedback-Spannungsteiler eines beliebigen Spannungsreglers die Leuchtdiode mit seriell reinschaltet, hat man eine Stromregelung. Der Spannungsteiler muß dann allerdings niederohmiger werden.
Bei der Anwendung muss eine konstante Strahlstärke gegeben sein. Das ist meine Vorgabe. Da kann ich nichts dran machen. Ich sehe momentan zwei Möglichkeiten, wenn es keinen fertigen IC gibt (ich vermute aber, dass es so etwas schon gibt): 1. OP mit Mosfet, der mit DAC angesteuert wird. 2. LT3080 als Current Source mit Digitalpoti. Digitalpotis habe ich gefunden, aber bisher noch keinen der genau genug ist. Gibt es präzise (< 1% oder so) Digitalpotis um 100k? --
@ hans (Gast) >Bei der Anwendung muss eine konstante Strahlstärke gegeben sein. Das ist >meine Vorgabe. Da kann ich nichts dran machen. Das können die meisten modernen LED-Treiber. Analoge Stromregelung + PWM (wenn man will). Allerdings ist es mit einer rein digitalen Vorgabe schwierig, ich kenn keinen IC. >1. OP mit Mosfet, der mit DAC angesteuert wird. Geht auch. >2. LT3080 als Current Source mit Digitalpoti. Digitalpotis habe ich >gefunden, aber bisher noch keinen der genau genug ist. Wie genau soll es denn sein? >Gibt es präzise (< 1% oder so) Digitalpotis um 100k? Eher nicht.
