ADC über i2c an USB zu Matlab
OP #3442599
Guten Abend,
habe folgendes vor:
ADC ( http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/24713fa.pdf ) über (
http://www.codemercs.com/iow24dg/?L=0 ) an den PC zu hängen und mittels
Matlab dann die ADC Werte auslesen indem ich den i2c steuere.
Ich bitte mal um eure Meinungen ob das Sinn macht oder eventuell andere
Alternativen gibt nen ADC an den PC zu hängen und mit Matlab
auszuwerten.
Wie kompliziert ist es in Matlab den i2c zu steuern? habe bis dato nur
Möglichkeiten gefunden externe Messgeräte damit zu steuern per
Communication Toolbox, aber nicht das ich damit direkt den i2C am
Com-Port steuere, so wie es der Chip benötigt.
Danke
Gast #3442962
Hol dir für 15€ ein STM32F4 Discovery Board und die Waijung Blocksets
für Simulink.
Dann kannst du das Board einerseits über Simulink programmieren und auch
die ADC-Werte in Simulink einlesen.
Programmieren:
Simulink --> STMBoard
Auslesen:
ADC auf STM --> UART auf STM --> ext. UART-USB-Wandler --> Simulink
Viele Grüße
Christian
Gast #3442965
Oder noch einfacher gehts, wenn du die HID Schnittstelle des Boards
benutzt. Dazu brauchst du zusätzlich noch die Blocksets von RapidSTM und
UC3M.
Dann sparst du dir den extra UART-USB-Wandler.
Viele Grüße
Christian
Gast #3444699
Zum IO-Warrior gibt es Beispiele, wie man den per Mathlab verwendet.
Damit ist die Ansteuerung des I2C problemlos.
Abhängig davon wie hoch die die Datenrate sein soll ließe sich entweder
der IOW24-DG (bis 125 Werte/s) oder der IOW56-DG (1000/s) dazu
verwenden.
OP #3447027
Vielen Dank Christian,
aktuelle tendiere ich zu deiner Lösung mit dem STM Discovery Board, ist
auch mal was neues zu den bisherigen Atmel die ich genutzt habe.
Nur mal so nebenbei, ist sowas auch mit Atmel Systemen machbar? hätte
hier vor Ort ein STK600 ?
Aber nachdem was ich gegoogelt habe scheint das nicht so einfach zu
gehen, richtig ?
Gast #3447032
wenn du nach einer günstigen Lösung suchst, um analoge Signale in MATLAB
einzulesen, ist vielleicht auch das Analog Discovery von Digilent eine
Überlegung wert. Angeblich wird es von MATLAB unterstützt.
Grüße
