hallo, mein owon ds 7102 deep memory speicheroszilloskop weist einen kleinen "bug" auf. ich möchte gerne feststellen ob nur an meinem gerät dieser fehler auftritt oder ob es ein allemeiner fertigungsfehler ist. dazu bräuchte ich mal die hilfe von jemanden der ebenfalls ein solches besitzt. folgendes: der fehler tritt nur auf dem zweitem messkanal auf, wenn ich den dazugehörigen vertikalen spannungsteiler auf den oberen spannungsmessberreich einstelle. dann werden hochfreuqntere signale (z.b. ein 1 khz rechtecksignal) stark verzerrt dargestellt. ein 1 khz sinus hingegen sieht noch normal aus. in den unteren spannungsteilerberreichen ist auch beim zweiten messkanal alles normal. beim drehen des drehreglers werden im gerät insgesamt 3 releekombinationen je kanal geschaltet. eben beim letzten tritt das problem auf. was könnte das sein? vielen dank.
Wie sieht die Verzerrung aus? Langsame Flanken, Überschwinger, zu geringer Pegel etc?
Kurze Überschwingespitzen von fast 90% nach UNTEN genau an der abfallenden flanke beim 1 khz rechtecksignal. ein fbas videosignal ist total verhunzt. hat ja auch nen höheren hf anteil als das 1 khz rechteck.
Als ich das letzte Mal den "oberen spannungsmessberreich" benutzte - an einem TOP221 einer Miele-WaMa bei ca. 100kHz/600Vp - sah das Oszibild wie im DB aus. Versuch mal die Tastköpfe zu wechseln, die Werkseinstellungen wiederzustellen und eine Kalibrierung durchzuführen. Ansonsten einen Screenshot (bmp->png) und eine Skizze/Bild anhängen, aus dem hervorgeht, was genau du wo angeklemmt hast inkl. der GND-Verbindungen und des tatsächlichen TK-Teilers - ist hoffentlich 1:10 oder 1:100.
die tastköpfe habe ich natürlich schon gewechselt. nein es liegt definitv am gerät selber. ich möchte nur in erfahrung bringen woran es liegen könnte. eigentlich bin ich mit dem gerät zufrieden und benötige den hochvoltigen messberreich für den zweiten kanal nicht, da ich nur unter 50 volt im niederspannungsberreich damit arbeite, wenn überhaupt. also nix netzspannung messen e.t.c. deswegen das gerät einschicken ist mit zu blöd. denke mal das sich irgendwo ein widerstand gelößt hat. was meint ihr?
