hallo, gegeben sei ein Class-D Verstärker und ein separater DC/DC von 12V->48V. Beide takten im 100khz-Bereich. Macht es Sinn, beide Takte zu synchronisieren oder ist das egal? Ich kann mir vorstellen, das es hier Schwebungen geben könnte. Weiter gedacht: könnte der DC/DC gleich die Funktion des Class-D mit übernehmen? Es geht um eine recht leistungstarke Signaleinrichtung, die bei nominell 48Volt betrieben wird und ca.200Watt an 11Ohm liefert. Diese soll nun bei 12 Volt betrieben werden. Viele Grüße Axelr.
Die Frage ist, wo die A/D-Wandlung stattfindet. Der Wandler läßt sich am
einfachsten durch Störungen beeinflussen. Wenn Deine Signale schon
digital angeliefert werden (I2S) brauchtst Du keinen Sync.
> Signaleinrichtung
Du meinst Subwoofer ;-)
Imho ist es sinnvoll, kann zumindest nicht schaden. Ich habe mir mal einen Stereo-Class-D-Verstärker gebaut. Ich musste die Kanäle koppeln, da sonst ein leises Piepen aus den Lautsprechern zu hören war.
erstmal vielen Dnak fürs Feedback ich werde mal ein wenig mit rumspielen. Und nein: es ist kein Subwoofer :) 11(Elf) Ohm eben (:)Signalisierungseinrichtung triffts schon recht exakt. Mir kam die Idee nur, weil konventionelle Systeme vergangener Epochen tatsächlich mit Treiber- und Ausgangsübertrager in Form eines mittelschweren Ringkerns arbeiten. Das macht die Sache groß uns schwer. http://www.intersignal.at/Akustische-Signale/Folgetonhorn-und-Martinshorn-Anlagen/Federal-Signal-AS422-A3/ Also DEFINITIV kein Subwoofer... GRuß Axelr. Kurzes EDIT: Die Geräte, welche die Technik vergangener Epochen in sich tragen, erden nachwievor NEU verkauft! Unglaublich. Wir können Löcher auf dem Mars bohren und dann sowas. :)
