Hallo! Ich möchte eine vorhandene dll, welche nicht von mir erzeugt wurde, im Visual C++ 2005 Express Edition verwenden. Wie kann ich diese dll verwenden? Ich habe wirklich nur die dll, keine .lib, keine .h Datei. Genauer handelt es sich um die OPCDAAuto.dll. Danke!
Gerd Fuchs schrieb: > Genauer handelt es sich um die OPCDAAuto.dll. das ist doch scheinbar eine OCX control oder nicht? Dann muss man am System registrieren regsrv32 OPCDAAuto.dll dann kannst irgendwo im Studio ActivX Control hinzufügen auswählen, dort sollt es dann in der Liste vorhanden sein.
Registriert habe ich die dll bereits. Ich verbinde ActiveX immer mit grafischer Oberfläche. Das ganze ist aber, meines Wissens, nur eine Bibliothek damit ich mir einen OPC Client schreiben kann. Wenn ich die dll als ActiveX importieren möchte wie hier beschreiben: http://msdn.microsoft.com/de-de/library/aa265379(v=vs.60).aspx kommt beim ".NET Framework-Komponenten" folgende Fehlermeldung": "<dll Dateipfad>" ist kein Microsoft .NET-Modul. Beim Hinzufügen im Register COM-Steuerelemente kommt folgende Fehlermeldung: Die Selbstregistrierung für <dll Dateipfad> konnte aus folgendem Grund nicht ausgeführt werden: Zugriff verweigert.
Gerd Fuchs schrieb: > Ich verbinde ActiveX immer mit grafischer Oberfläche. nein, es muss keine GUI haben. > Die Selbstregistrierung für <dll Dateipfad> konnte aus folgendem Grund > nicht ausgeführt werden: Zugriff verweigert. dann solltest du es als admin machen.
Hat jetzt irgendwie funktioniert. Das Hinzufügen zwar nicht, aber mit #import "C:\Windows\system32\OPCDAAuto.dll" using namespace OPCAutomation; kennt er jetzt die Objekte und Funktionen. Wenn ich jedoch losprogrammiere und das erste Objekt daraus verwende kommt folgender Kompilerfehler: <VC Pfad>\vc\include\comdef.h(24) : fatal error C1083: Datei (Include) kann nicht geöffnet werden: "ole2.h": No such file or directory
Gerd Fuchs schrieb: > Kompilerfehler: die Datei wird eigentlich durch das Import angelegt. Suche mal danach, nicht das die im falschen Verzeichnis gelandet ist.
Hmmm... Ich habs im Ordner C:/Dev-Cpp gefunden. Jedoch hab ich keine Ahnung wie die da rein kommt. Kann sein, dass die von anderen Entwicklungsumgebungen kommt. Hab jetzt mal alle möglichen .h files von dort in den VC Ordner kopiert (die vorhandenen natürlich nicht ersetzt) jetzt kommen jede Menge Kompilerfehler im winbase.h ...\include\winbase.h(1252) : error C2144: Syntaxfehler: 'void' sollte auf ';' folgen.
Gerd Fuchs schrieb: > Hab jetzt mal alle möglichen .h files von > dort in den VC Ordner kopiert Das ist die schlechteste aller möglichen Ideen gewesen.
Sehr gut :) Ich werd mal alles was Entwicklungsumgebungen anbelangt komplett deinstallieren und das VC neu installieren. Meld mich dann wieder.
