Ich wollte die ISE unter der aktuellen Opensuse laufen lassen. Der Startbildschirm kommt wie gewohnt. Doch nach dem button weiter werde als User auf dem Rechner abgemeldet und muss mich wieder einloggen. Dabei ist das Installation nicht mehr aktiv. Hat jemand eine Idee?
Ich konnte es zumindest unter Opensuse 13.1 installieren. Die ISE läuft zumindest. Ändere mal deine Grafikkarteneinstellung. Dagegen habe ich ein Problem mit diesem Treiber, der auf das Kabel zugreift. Die udev Regel habe ich bereits angepasst und Das Xilinx board meldet sich bereits korrekt unter 03FD:0008 an. Das habe ich mit lsusb bereits gecheckt. linux-x6qx:/opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/common/bin/lin64/install_script/insta ll_drivers # ./install_drivers --Install log = ./install_drivers --Installing cable drivers. --Driver versions in this package: windrvr=1301, xpc4drvr=1041 --Script name = ./install_drivers --HostName = linux-x6qx --Current working dir = /opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/common/bin/lin64/install_script/install_drivers --Script location = /opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/common/bin/lin64/install_script/install_drivers --No script argument. --Kernel version = 3.11.6-4-desktop. --Arch = x86_64. --Installer version = 1100 --Unsetting ARCH environment variable. --User has root permission. --File /lib/modules/misc/install_windrvr6 does not exist. --Installing USB drivers------------------------------------------ --File /etc/hotplug/usb/xusbdfwu.fw/xusbdfwu.hex exists. --File /etc/hotplug/usb/xusbdfwu.fw/xusbdfwu.hex version = 1030 --File xusbdfwu.hex exists. --File xusbdfwu.hex version = 1030 --File xusbdfwu.hex is already updated. --File /etc/hotplug/usb/xusbdfwu.fw/xusb_xlp.hex exists. --File /etc/hotplug/usb/xusbdfwu.fw/xusb_xlp.hex version = 1028 --File xusb_xlp.hex exists. --File xusb_xlp.hex version = 1028 --File xusb_xlp.hex is already updated. --File /etc/hotplug/usb/xusbdfwu.fw/xusb_emb.hex exists. --File /etc/hotplug/usb/xusbdfwu.fw/xusb_emb.hex version = 1028 --File xusb_emb.hex exists. --File xusb_emb.hex version = 1028 --File xusb_emb.hex is already updated. --File /etc/hotplug/usb/xusbdfwu.fw/xusb_xpr.hex exists. --File /etc/hotplug/usb/xusbdfwu.fw/xusb_xpr.hex version = 2004 --File xusb_xpr.hex exists. --File xusb_xpr.hex version = 2004 --File xusb_xpr.hex is already updated. --File /etc/hotplug/usb/xusbdfwu.fw/xusb_xup.hex exists. --File /etc/hotplug/usb/xusbdfwu.fw/xusb_xup.hex version = 1030 --File xusb_xup.hex exists. --File xusb_xup.hex version = 1030 --File xusb_xup.hex is already updated. --File /etc/hotplug/usb/xusbdfwu.fw/xusb_xp2.hex exists. --File /etc/hotplug/usb/xusbdfwu.fw/xusb_xp2.hex version = 2300 --File xusb_xp2.hex exists. --File xusb_xp2.hex version = 2300 --File xusb_xp2.hex is already updated. --File /etc/hotplug/usb/xusbdfwu.fw/xusb_xse.hex exists. --File /etc/hotplug/usb/xusbdfwu.fw/xusb_xse.hex version = 2006 --File xusb_xse.hex exists. --File xusb_xse.hex version = 2006 --File xusb_xse.hex is already updated. --Product ID 0007 is already in the usermap. --Product ID 0009 is already in the usermap. --Product ID 000d is already in the usermap. --Product ID 000f is already in the usermap. --Product ID 0013 is already in the usermap. --Product ID 0015 is already in the usermap. --Product ID 0008 is already in the usermap. --Installing windrvr6--------------------------------------------- --Checking version. --File /lib/modules/3.11.6-4-desktop/kernel/drivers/misc/windrvr6.ko does not exist. --File LINUX.3.11.6-4-desktop.x86_64/windrvr6.ko does not exist. --Setting source version to 1301. --File LINUX.3.11.6-4-desktop.x86_64/windrvr6.ko is newer than the destination file. USE_KBUILD = no hello.c:1:26: fatal error: linux/config.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <linux/config.h> ^ compilation terminated. configure.wd: loading site script /usr/share/site/x86_64-unknown-linux-gnu checking for cpu architecture... x86_64 checking for WinDriver root directory... /opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/common/bin/lin64/install_script/install_drivers/ linux_drivers/windriver64 checking for linux kernel source... found at /lib/modules/3.11.6-4-desktop/build checking for lib directory... ln -sf $(ROOT_DIR)/lib/$(SHARED_OBJECT)_32.so /usr/lib/$(SHARED_OBJECT).so; ln -sf $(ROOT_DIR)/lib/$(SHARED_OBJECT).so /usr/lib64/$(SHARED_OBJECT).so checking which directories to include... -I/lib/modules/3.11.6-4-desktop/source/include checking linux kernel version... hello.c:1:30: fatal error: linux/utsrelease.h: No such file or directory #include <linux/utsrelease.h> ^ compilation terminated. not found configure.wd: error: can't find kernel version make -f makefile.wd clean make[1]: Entering directory `/opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/common/bin/lin64/install_script/install_drivers /linux_drivers/windriver64/windrvr' make[1]: makefile.wd: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden make[1]: *** Keine Regel, um »makefile.wd« zu erstellen. Schluss. make[1]: Leaving directory `/opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/common/bin/lin64/install_script/install_drivers /linux_drivers/windriver64/windrvr' make: *** [clean] Fehler 2 make -f makefile.wd make[1]: Entering directory `/opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/common/bin/lin64/install_script/install_drivers /linux_drivers/windriver64/windrvr' make[1]: makefile.wd: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden make[1]: *** Keine Regel, um »makefile.wd« zu erstellen. Schluss. make[1]: Leaving directory `/opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/common/bin/lin64/install_script/install_drivers /linux_drivers/windriver64/windrvr' make: *** [all] Fehler 2 make -f makefile.wd make[1]: Entering directory `/opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/common/bin/lin64/install_script/install_drivers /linux_drivers/windriver64/windrvr' make[1]: makefile.wd: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden make[1]: *** Keine Regel, um »makefile.wd« zu erstellen. Schluss. make[1]: Leaving directory `/opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/common/bin/lin64/install_script/install_drivers /linux_drivers/windriver64/windrvr' make: *** [all] Fehler 2 --make windrvr install rc= 2 --install_windrvr6 rc = 2 --Module windrvr6 is not running. --Module xpc4drvr is not running. --Note: By default, the file permission of /dev/windrvr6 is enabled for the root user only and must be changed to allow access to other users. --real rc=2 --Driver installation failed. --Digilent Return code = 0 --Xilinx Return code = 1 --Return code = 1
Sehr schöne aktuelle Übersicht. https://wiki.archlinux.org/index.php/Xilinx_ISE_WebPACK Kabel geht jetzt auch bei mir.
ich habe jetzt auch die ISE14.7 unter opensuse 13.2 installiert. Dabei hatte ich die gleichen Probleme, wie Otto beschrieben hat. Ich starte die Installation als superuser. Also Abhilfe habe ich gefunden. superuser werden su ***** export QT_PLUGIN_PATH=/ ./xsetup Jetzt läuft die Installation durch.
