Hallo Ich habe mal ein Verständnis Frage, Ich verwende gerade einen ATMEGA88 um verschiedene Aufgaben zu realisieren. Dazu gehören verschiedene Ausgänge , die mit PWM gesteuert werden und auch ein Tastenfeld mit 4 Tastern, die als Eingänge definiert sind. nun habe ich folgendes Problem. Ich habe an Pind.3 einen Taster anliegen, der auf Masse zieht, den Pin habe ich intern auf "hight" gesetzt. Das klappt bei allen Pins für die Taster, nur für D3 nicht. Auf diesem liegt auch das PWM vom Timer2 (OC2B) . OC2A habe ich in benutzung für einen Lüfter. Deaktiviere ich Timer2 geht meine Taste an Pind.3 . Aktiviere ich Timer2 nicht mehr. Kann man generell keinen Pin als Eingang benutzen, wo ein Timer für aktiv ist ? Mfg Markus
Verdammt , Lesen bildet :) Wenn man den Timer auf B mit eingeschaltet hat, sollte man sich nicht wundern... Wie schön , ich habe wieder etwas dazu gelernt :) Mfg Markus
