Hallo zusammen Hoffe mir kann da wer weiterhelfen. Ich suche eine Steckerbuchse für pin header/stiftleisten. Nun gibt es ja buchsenleisten (reichelt: BL-1X20G7-2-54), an die man dann hinten die Kabel anlötet. Nun hätte ich aber gerne nichts gelötet und vor allem keine offenen kontakte, sondern ganz einfach die buchsen, in die man eins oder mehrere Kabel klemmen und dann einfach auf den pin stecken kann. wie die aussehen: siehe anhang. Hab die aber bisher bei keinen Shop gefunden (zumindest einzeln ohne kabel) LG Rob
CSD: Crimpkontakte CV (mit dem Shop muss man aber ein wenig vorsichtig sein...) Heißen z.T. wohl auch Dupont-Stecker
Hallo CC Danke fuer den Hinweis. Ja: in dem Shop gibts genau das was ich such. allerdings bei 10cent / stecker stellt sich mir schon dir frage, ob das eine "saubere" verkabelung wert ist :D braeuchte gut 200 stecker. oder doch wieder 2kabel + abgesägte buchsenleiste + schrumpfschlauch kopfkratzt zum stichwort depont: da finde ich nur genau diese stecker inkl kabel. LG Rob
Wir schauen in China: http://www.ebay.com/itm/100pcs-2-54mm-Pitch-1P-Dupont-Jumper-Wire-Cable-Housing-Female-Pin-Connector-/281215482586?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4179bfbada 100st Housing ca 1.10€ + http://www.ebay.com/itm/100pcs-2-54mm-Dupont-Jumper-Wire-Cable-Housing-Female-Pin-Connector-Terminal-/281215473083?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4179bf95bb 100st Pin Connector 1.45€ 3.6ct / Stück oder < 1ct / Stück bei aliexpress http://www.aliexpress.com/w/wholesale-Dupont-Jumper--Housing-Female.html?SearchText=Dupont%2BJumper%2B%2BHousing%2BFemale&CatId=0&initiative_id=SB_20131215153342&SortType=price_asc
Ohne jetzt eine Diskussion über Werkzeug und dessen Hochwertigkeit lostreten zu wollen: Kann ich das mit ner billigen klemmzange sinnvoll crimpen? ich frage, weil die pingehäuse ja doch recht klein sind :D für meinen "ich bastel hin und wieder mal was" Bedarf, macht es keinen sinn, sich eine teure "allround" crimpzange zu kaufen. aktuell hab ich nur sone 3€ klemmzange rumliegen. Gibts da was, was ihr mir für diesen bedarf (oben herausgefundene pins crimpen) empfehlen könnt? Hoffe das ist ok, dass es ein wenig vom ursprünglichen Thema weggeht :D LG Rob
Die da passt für den Hausgebrauch: http://www.reichelt.de/Crimpzangen/CRIMPZANGE-PSK/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=572&ARTICLE=6844&SHOW=1&OFFSET=16& Die gleiche Zange gibt's unter anderem Namen auch bei CSD und bei Segor. Den Heimwerker-Bedarf von hier mal 10 Kontakte, da mal 5 Kontakte kann man mit dem Ding problemlos abdecken. 200 Kontakte hintereinander arten aber in lautes Gefluche aus, da man ohne feste Anschläge und derlei Hilfsmittel schin eine Weile herumfummeln muss. Eine Allround-Crimpzange gibt's IMHO nicht... Mit einer Spitz- oder Flachzange kann man nur quetschen, nicht crimpen. So eine Verbindung funktioniert, wenn sie neu ist und in korrosionsarmer Umgebung auch etwas länger - aber langfristig hat man damit meist Ärger, weil ein gammelnder Verbinder schwer zu findende sporadische Fehler verursacht.
ich hab auch die Zange von Reichelt und kann bestätigen, dass es manchmal schon etwas nervig ist, wenn man bei jedem Kontakt darauf achten muss, dass man ihn nicht zu weit in die Zange schiebt. Ich habe mir auch angewöhnt, die Kontakte erst mit einer Flachzange ganz leicht "anzuquetschen" wenn das Kabel drin ist, mit es nicht sofort wieder "herausflutscht". Dann ab in die Crimp-Zange und gut is. Was auch ein wenig nervig ist: wenn man die fertig gecrimpten Kontakte ins Gehäuse schiebt, dann rasten sie trotz vermeintlich hörbaren Klick nicht immer sauber ein und sie schieben sich wieder ein wenig heraus, sobald man sie auf eine Stiftleiste steckt. Deshalb habe ich mir auch angewöhnt, die Kontakte mit einem stabilen Draht oder ähnlichem in den Stecker zu schieben, da das Kabel manchmal einfach nicht steif genug ist.
Vielen Dank euch beiden für den Richtungshinweis. Preislich könnte ich mit dem Ding leben. Was mich allerdings nervt sind bei die Versandkosten bei Reichelt :D und die grosse Bestellung ist leider schon raus. Daher hab ich mich mal zB bei amazon umgeschaut (prime sei dank) allerdings findet man unter psk crimpzange da genau nichts :D Nun daher meine Frage: muss es eine psk Zange sein (was bedeutet das psk eigentlich genau) oder kann es eine beliebige crimpzange für unisolierte kabelschuhe sein?
Die Kontakte heißen bei jedem Versender anders, folgerichtig trifft das auch für die Zangen zu... Die Zangen für unisolierte Kabelchuhe sind prinzipiell zwar gleich aufgebaut, aber die Crimpverbindungen sind größer als bei kleinen Platinensteckern - das hilft daher nicht weiter. Bei CSD heißt die Zange "Crimpzange LPV/CV", bei Segor "CR-Zange 0,12-0,5mm2" und als Standard-Suchbegriff würde ich eher "Crimpzange AWG18-22 AWG24-30" oder Teile davon versuchen...
