Arduino LCD schriftfarbe auf "weiß" ändern
Gast #3447342
Hi Zusammen,
ich habe ein HD44780 1602 LCD 16x2 Display ohne potentiometer an meinem
Arduino Uno angeschlossen. Alles funktioniert soweit auch wie es soll.
http://www.amazon.de/gp/product/B009GEPZRE/ref=oh_details_o06_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
ABER: Ich habe aktuell dunkelblaue Schrifft auf dem blauen Backlight,
was teils nicht gut lesbar ist.
Kann mir jemand sagen wie ich die Schriftfarbe auf "weiß" stellen kann?
Ich hatte das Display anfangs falsch angeschlossen und dann weiße
symbole angezeigt bekommen... prinzipiell sollte es also gehen?
Danke schonmal im voraus!
Viele Grüße..
Peter
Gast #3447392
Hi Michael,
danke für die schnelle antwort! Wenn ich dich richtig verstanden haben
muss ich mit einer negativ spannung auf den Kontrast Pin des LCD`s?
Allerdings verstehe ich noch nicht ganz wie das funktioniert? :)
Bin bei der Suche leider nicht fündig geworden..
Kannst du mir nochmal auf die Sprünge helfen?
Viele Grüße..
Peter
Gast #3447397
Also bei normalen Umgebungstemperaturen reicht ein 5 bis 10K Poti
zwischen VCC und GND mit dem Schleifer an Pin 3 vom LCD.
Die negative Spannung statt GND brauchst du nur wenn es sagen wir mal
arsch kalt ist.
#3447418
Peter89 schrieb:
> OK, damit erhöhe ich also einfach nur den kontrast?
Nein.
Du stellst ihn ein. Und zwar so, dass er richtig rum ist.
> Aber wie bekomme ich
> das LCD dazu die Schriftfarbe in weiß zu ändern?
Das LCD hat sowieso eine Schriftfarbe weiß. Die kannst du nämlich nicht
ändern.
Aber du kannst den Kontrast soweit verstellen, dass sich am LCD die
'eingeschalteten' Pixel umdrehen. Genau den Fall dürftest du haben, je
nachdem was du mit dem Pin für die Kontrastspannung wirklich gemacht
hast.
Also schliess das Poti an und verdreh es so lange, bis du dein LCD gut
ablesen kannst. Alles andere ist vergebene Liebesmüh. Genauso wie das
pauschale anschliessen der Kontrastspannung an GND.
Poti drann, drann rumdrehen, und gut ists.
Du kannst natürlich gerne noch eine weitere Stunde rumlametieren, warum
und wieso du kein Poti möchtest. Im Endeffekt ist es aber eine Sache auf
3 Minuten (wenn man ein 10k Poti in der Schublade hat) und das Problem
ist Schnee von gestern.
Gast #3447457
Habe den Arduino jetzt an einen 9v block gehängt da ich über das LCD
werte eines Temperatur sensors ausgebe und das ganze mal testen wollte.
Und siehe da -> auf einmal ist die Schrift weiß und ich kann was lesen!
Allerings ist mir aufgefallen das die Temperatur um ~6 fällt sobald ich
die Stromversorgung von USB auf 9V ändere?
Habt ihr da eine Erklärung dafür?
Gast #3447471
Na ja, ohne zu Wissen was dur wie angeschlossen hast, äh, nein.
Hört sich aber so an, als ob Du entweder ARef falsch angeschlossen hast
und/oder der Sensor per Spannungsteiler angeschlossen ist und direkt von
Vin gespeisst wird. Mach mal ein Foto oder eine Skizze, dann kann man
besser sagen, was falsch ist.
Gast #3448220
Peter89 schrieb:
> Hi Zusammen,
> Viele Grüße..
> Peter
du muss noch einen Spannungsteiler besser kleines potti einbauen, für
den kontrast.
wie hier
http://arduino.cc/en/uploads/Tutorial/LCD_bb.png
