Hallo Leute, ich möchte eine Wasserpumpe einer Solarthermie oder einer Frischwasserstation drehzahlsteuern. Da gibt es doch diese "Wellenpaket"Steuerung?!? Leider finde ich keine technisch tiefergreifende Infos dazu. Von der "Technischen Alternative" habe ich gelesen, dass deren Wellenpaketsteuerung für Pumpen bis ca. 8cm Länge gut funktioniert. Mich würde aber mehr der elektrische Teil interessieren und ob man das einfach nachbauen kann. Ich stelle mir das so vor: Eine Welle dauert bei 50Hz 20ms. Ein Wellenpaket umfasst also mehrere dieser Wellen. Wenn man nun ein Solid State Relais per PWM mit einem Vielfachen von 20ms ansteuert, könnte das doch schon zielführend sein? Die Frequenz und das Tastverhältnis werden dann wohl auch von der Pumpenbauart abhängig sein... Über Hinweise und Tipps bin ich sehr dankbar! Grüße, Tom
Es gibt Solid State Relais mit Null-Durchgangserkennung. Für Induktive Last mit Snubber.
Hei, ja solche habe ich. (Ca. 150 Stück... ;-) ) Aber ich suche Infos zur Wellenpaketsteuerung! Grüße, Tom
Ich glaube eher, du suchst Infos zur Schwingungspaketsteuerung. ;-)
Servus Michael, vielen Dank für diesen Tipp. Mit dem Suchbegriff finde ich gleich wesentlich mehr! Grüße, Tom
