Hi, ich bin momentan am überlegen, ob und wie ich Aktive-RFID Tags in einem Umkreis erfassen kann. Es geht um Interaktive Spielgegenstände für Outdoor. Es geht nicht um die genaue Bestimmung im Raum, sondern es wird ein Sender auf dem Boden platziert und der andere muss in die nähe davon gebracht werden. Die "nähe" würde ich gerne bestimmen. Bei den nrf24l01 Modulen kann ich ja die Sendeleistung einstellen - wie gut würde das funktionieren um den Radius zu definieren? Hat da jemand Erfahrungen mit? Gibt es eine Möglichkeit die Sendereichweite noch weiter einzuschränken? Die Idee weiter gedacht: Ist es möglich herauszufinden wie weit das Modul entfernt ist, sollte es sich nähern? Hier geht es nicht um Meter, eher um "weit weg" oder "nah dran" Nochmal weiter gedacht: Kann ich bei drei Modulen bestimmen, ob Modul A oder Modul B näher an Modul C dran ist? Auch hier geht es eher um "ist näher" "ist nicht näher" oder "weiß nicht..." Ich hab hier aktuell drei nrf24l01 Module liegen - warte jedoch noch auf Teile um testen zu können. Schon mal vielen dank für die Antworten!
Du wärst mit deiner Frage vermutlich im 'HF, Funk und Felder' Forum besser aufgehoben. Aus Erfahrung kann ich dir aber sagen, das die Feldstärke an einer Empfangsantenne nicht vorher berechenbar mit der Entfernung des Senders korreliert. Für eine 'Nah-zu-Weit' Unterscheidung kann es aber reichen. Du definierst eine Schwelle für 'Nah' und fragst dann die RSSI des Empfängers ab ('Receive Signal Strength Indication') mit dem dazugehörigen Telegramm, um den Sender zu identifizieren. Das ist nicht besonders genau und hängt von Antennenposition, Reflexionen an der Umgebung usw. ab, könnte für dich aber genügen. Übrigens, bei RFID denken die meisten Leute an diese kleinen Dingerchen in neu gekauften Klamotten, aber das meinst du ja nicht - diese haben auch eine vernachlässigbare Reichweite und würden für dich gar nicht gehen.
Das geht eigentlich nur per Laufzeit, und dafür ist der von Dir gewählte Funkchip nicht wirklich tauglich. Evtl. wäre eine Lösung per Ultraschall sinnvoller.
Danke für die Antworten! Welcher Variante wäre denn Tauglich, um: - Das Vorhandensein eines Gegenstandes im Radius X fest zu stellen - Zu Identifizieren welcher Gegenstand sich im Radius X befindet - Zu erkennen welcher von zwei Gegenständen näher an Punkt Y ist? Hab grad leider keinen wirklichen Ansatz - die meisten wollen ja irgendwas im Raum auf 1cm genau bestimmen, das brauch ich aber wie gesagt nicht. Ultraschall fällt denke ich aus, da das ganze auch in der Hosentasche oder in einer Kiste usw. Funktionieren soll. Vor allem muss es wasserdicht und schlagfest sein.
