STM32F4 USART DMA-Transmit Probleme
Gast #3447927
Moin!
Ich möchte gern über die USART1 eines STM32F4 Cortex-M4 Prozessors Daten
senden. Das klappt auch wunderbar mit folgendem Code:
void configure_clocks( void ) {
  // Enable peripheral clock. USART2 liegt auf APB1 ( Handbuch, Tabelle 5,
  // "USART feature comparison" auf Seite 34
  //RCC_APB1PeriphClockCmd( B03_USART_DISPLAY_CLK, ENABLE );
  RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE );
  // Enable the GPIO clocks. Die USART2-Funktionen liegen allesamt auf GPIO port A.
  // Handbuch Seite 60
  RCC_AHB1PeriphClockCmd( RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE );
void init_usart( void ) {
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  memset( &GPIO_InitStructure, 0, sizeof(GPIO_InitTypeDef) );
  memset( &USART_InitStructure, 0, sizeof(USART_InitTypeDef) );
  // Connect the pin to the desired peripherals' alternate function.
  // Wiederrum GPIOA, die TX-Source ist GPIO_PinSource2 und die alternate
  // Function ist die 7(und GPIO_AF_USART2 löst sich zu 0x07 auf) - laut Tabelle Seite 60.
  GPIO_PinAFConfig( GPIOB, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_USART1 );
  GPIO_PinAFConfig( GPIOB, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_USART1 );
23
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
24
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
25
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
26
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
27
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
28
  GPIO_Init( GPIOB, &GPIO_InitStructure );
29
30
31
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
32
33
  // Configure USART
34
35
  USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
36
  USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
37
  USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
38
  USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
39
  USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
40
  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
41
  USART_Init( USART1, &USART_InitStructure );
42
      // Enable the USART
43
  USART_Cmd( USART1, ENABLE );
44
45
46
int main() {
47
  configure_clocks();
48
  init_usart();
49
50
  uint8_t daten = 0xdb;
51
  USART_SendData(USART1, daten);
52
        while(1);
53
Nun möchte ich das aber gern mit einem DMA lösen, damit die CPU andere
Dinge machen darf, während die USART Daten schreibt. Dafür habe ich nach
intensivem Wühlen im Internet - darunter auch zahlreiche Seite von
diesem erstklassigen Forum - keine wirkliche Lösung gefunden, sprich:
Ich sehe keine Daten auf der Schnittstelle.
Hier meine Codelösung für eine Datenübertragung mit DMA-Zugriff:
unsigned char buffer[9] = {0x11,0x06,0x23,0x4d,0x4e,0x32,0x2c,0x0a,0x3d};
  RCC_AHB1PeriphResetCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2, ENABLE);
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
  // Configure USART
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
void DMAStream7_Channel4_Init(void) {
48
  DMA_InitTypeDef DMA_InitStruct;
49
50
  /* USART1_TX DMA2 Channel 7 */
51
52
  DMA_DeInit(DMA2_Stream7);
53
54
  DMA_StructInit(&DMA_InitStruct);
55
    DMA_InitStruct.DMA_Channel = DMA_Channel_4;
56
  DMA_InitStruct.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&(USART1->DR);
57
  DMA_InitStruct.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)buffer;
58
  DMA_InitStruct.DMA_DIR = DMA_DIR_MemoryToPeripheral;
59
  DMA_InitStruct.DMA_BufferSize = 9;
60
  DMA_InitStruct.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
61
  DMA_InitStruct.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
62
  DMA_InitStruct.DMA_PeripheralDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
63
  DMA_InitStruct.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
64
  DMA_InitStruct.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
65
  DMA_InitStruct.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium;
66
67
//  6a. Configure the DMA using DMA_Init() function
68
  DMA_Init(DMA2_Stream7, &DMA_InitStruct);
69
70
//  6b.Active the needed channel Request using USART_DMACmd() function
71
  USART_DMACmd(USART1, USART_DMAReq_Tx, ENABLE);
72
//  7. Enable the USART using the USART_Cmd() function.
73
74
75
  DMA_Cmd(DMA2_Stream7, ENABLE);
76
77
78
int main() {
79
  configure_clocks();
80
  init_usart();
81
  DMAStream7_Channel4_Init();
82
  while(1);
83
Mit dem ersten Codebeispiel sehe ich mit einem Terminalprogramm auf der
Schnittstelle ein hexadezimales "0xDB", was mir zeigt, dass
hardwaremäßig alles funktioniert. Demzufolge sollte also mit
entsprechender Initilisierung auch ein DMA-Transfer über die
Schnittstelle funktionieren. Das ist aber nicht der Fall.
Sieht jemand, welchen Fehler ich gemacht haben könnte? Ich brüte nun
wirklich seit Stunden, bekomme aber kein Byte aus der Schnittstelle über
DMA gequescht.
Vielen Dank für jeden Tipp im Voraus,
Herakles
Gast #3484584
Hi, I don't know if your problem is resolved or not, because I don't
speak German, and since I've translated this page from German to English
with Google, not everything is clear to me here. I had the same issue,
and spent 2 nights on this (fu.k!), and solution was really simple and
stupid : change
to
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2, ENABLE);
You probably followed documentation in stm32f4xx_dma.c, which in very
first paragraph says to use RCC_AHB1PeriphResetCmd. So did I, but in my
opinion this is a mistake on their (ST) part.
Regs.
iwasz.pl
