Hallo.. Ich wollte einen 16 bit Timer dazu benutzen um einige LEDs blinken zu lassen. Ich habe hier das Datasheet meines ATMega128A au dem Schirm, und komme trotzdem nicht klar. An PortC sind 8 Led's angeschlossen. 4 Leuchten sofort, und über die Timerroutine "sollten" sich diese mit den anderen 4 abwechseln. Ich habe den Prescaler auf 8 gesetzt und dann sollte der Timer nach ca. 524ms den Interrupt auslösen. Dieses scheint er aber nicht zu tun. Könnte jemand auf meinen sehr kleinen CodeSchnipsel schauen und mir sagen wo ich schon wieder zu blind bin? Danke. Andre
ich empfehle dir erstmal das tut durchzuarbeiten oder mal in die codesammlung zu gucken weil du nutzt nen reti und hast nicht mal den stack initalisiert
meine Güte bin ich blöd..... Ich hab den Stack einfach vergessen. Das kommt davon, wenn einem schon die Augen beim programmieren zufallen. jetzt funktioniert es natürlich... DANKE
