Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zum Motorcontroller/-treiber L6208N
von Dominik R. (vision)
ich möchte einen Schrittmotor wie diesen hier ansteuern
http://www.conrad.de/ce/de/product/197923/Trinamic-QMot-Schrittmotor-Hybrid-18-QSH5718-51-28-101-50-0035-0-75-VDC-Halte-Moment-101-Nm-Phasen-Strom-max-2?ref=searchDetail
Als Controller / Treiber habe ich mir den o.g. L6208N ausgesucht.
http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A200%252FDS_L6208_N.pdf
Nur so ganz leuchtet mir das Datenblatt nicht ein.
1. Was ist mit FAST/SLOW DECAY (an Pin 13) gemeint
2. an VREF muss laut "Typical Application" eine Spannung von 0-1V
anliegen. Wozu dient diese Referenzspannung und wo bekomme ich die 0-1V
her. Bei dem Rest der Schaltung liegt das Logik-Level auf 3,3V. Um die
Spannung mit einem Widerstand auf 1V zu bekommen, müsste ich ja die
Stromstärke wissen um den Widerstand zu berechnen. Brauche ich hier ein
Spannungsregler? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen...
Oder muss ich die Sense-Widerstände anpassen, damit ich mit meinen 3,3V
auf VREF gehen kann?
3. Wie kommen die auf die R/C-Werte in der Beispielanwendung an Pin 4
und Pin 9?
4. Wozu genau ist ENABLE (Pin 14). Sperrt der Treiber den Motor, wenn
dort ein LOW anliegt?
Ich hoffe, ich stelle mich nicht zu blöd an...
von Max H. (hartl192)
Für Vref habe ich einen Trimmer verwendet, dass ich den Strom einstellen
kann. Die Sense Widerstände würde ich so klein wie möglich machen, um
unnötige verlustleistung zu vermeiden.
von Stepper (Gast)
1. Datenblatt Seite 14
2. Damit stellst du den Motorstrom ein wie M.H. schon sagte. Statt dem
Trimmer geht auch ein Poti oder wenn der Strom fest sein soll ein
Spannungsteiler
3. Ist denk ich die PWM Frequenz (dient der Stromregelung)
4. Mit Eanable sperrst du alle Fets im Treiber => kein Strom mehr durch
den Motor (z.b. für Motorabschaltung bei stillstand)
von Thorsten O. (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite
Zum Thema Fast/Slow-Decay habe ich schonmal ausführlich was geschrieben:
http://www.schrittmotor-blog.de/stromregelung-von-schrittmotoren-auf-das-abschalten-kommt-es-an/
Der L6208 ist übrigens kaum anders als 2 L6203 in einem Gehäuse mit
entsprechend niedrigerer Verlustleistung. Zum L6203 gibt es einiges an
Application notes.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Hallo nochmal,
ich bin jetzt dabei, das Leiterplatten-Layout zusammenzustricken. Nun
kommt die Frage auf, wie breit die Leiterbahnen sein müssen. Der
maximale Phasenstrom des Motors beträgt 2,8A. Laut Tabelle aus diesem
Forum müsste die Leiterbahnbreite bei 1mm liegen, wenn ich von einer
Erwärmung von 10-30K ausgehe. Ist das so richtig? Kann eine Platine 30K
Erwärmung ab?
Danke schonmal...
von Rudolph (Gast)
Na, die 30K sind ja die Erwärmung gegenüber Umgebung.
FR4 kann so bis 125°C ab, bei 30K Erwärmung sollte die
Umgebungstemperatur unter 95°C bleiben.
von Andy P. (bakaroo)
Aus eigener praktischer Erfahrung kann ich sagen: die 2,8A stehen zwar
als Dauerstrom im Datenblatt, aber auch mit
PSO36+Riesenmassefläche+Kühlkörper in Platinenengröße (ok 2x3cm) wird
das Teil jenseits der 2A-Marke besorgniserregend warm.
Okay er hat eine Übertemp.abschaltung, aber man muß es ja nicht drauf
anlegen...
Für Vref gilt beim 6208 in etwa das Gesagte zum L297. eine Genauere
Berechnung ist im datenblatt. Auch das RC-Glied an RCA und RCA ist mit
dem RC-Netzwerk an OSC des L298 vergleichbar. Auch hier wieder: genaue
Werte im DB.
Denk dran, daß der EN auch gleichzeitig OUT ist und somit nur per
Serien-Widerstand mit anderer Logik zu verbinden ist. ;)
Wenn du in SMD bauen willst: die beiden Dioden bei bootp solltest du für
VDD-max +10V auslegen, das geht manchmal unter. Die SOT- Dioden liegen
bei VDDmax oft nur haarscharf drüber.
