Hallo. Ich möchte den USB als Versorgungs- und Ladeanschluss nutzen. Eigentlich könnte ich hin gehen, und nur die 5 V abgreifen. Ist zwar nicht standardgerecht, aber was solls. Machen ja alle so. Außerdem brichte ich ohnehin mindestens 1 A. Es gibt aber die USB Charging Spezifikation, und die USB Power Delivery. Weiß jemand, wie man auf einfache Weise den Port am Clientgerät beschalten muss, um ein USB Power bzw USB Charge device zu erhalten? Reichen da auch einfache Schaltungen mit Widerständen, oder kommt man dann um einen Controller nicht herum? Gibt es einen USB Controller, der einfach die größtmögliche Leistung (in 5V) beim Host anfordert und die Spannung bereit stellt? Die Datenleitungen brauche ich bei meinem Gerät nicht.
Also ich stelle mir den USB Controllerchip so vor: 1. Versuche die größtmögliche Leistung per USB Power Standard anzufordern. Hierbei wird das Steuer-Signal ja über die VCC/GND Leitung FSK Moduliert mit übertragen. 2. Versuche die maxilame Leistung per USB Charging Standard anzufordern. Hierbei wird wohl mit Pullups/Pulldowns und einem bestimmten Stromfluss/Spannungswerten auf D+/D- die angeforderte Leistung signalisiert. 3. Falls der Port weder USB Charge noch USB Power unterstützt, enumeriere als 500 mA Low Speed USB Device. Punkt 3 ist optional ! Man könnte auch einfach nicht enumerieren und das ziehen was man braucht, wenn der Port kein USB Power oder USB Charge Port ist. Die ganzen USB Gadgets und viele USB Festplatten machen das ja auch.
Also es gibt den IO-Warrior24PowerVampire, der fordert die 500mA oder 100mA vom Bus an und stellt noch ein paar IO-Pins zur Verfügung: http://www.codemercs.com/index.php?id=64&L=0
up! mich interessiert die Fragestellung ebenfalls. 2. und 3. lässt sich möglicherweise sehr kompakt realisieren, falls bereits ein uC vorhanden ist. 1. braucht wohl etwas Platz, da ein eigener IC nötig ist, richtig? Kannst du uns mit Material zu den drei Standards versorgen? Was muss genau getan werden? sind das alle notwendigen Maßnahmen, um aus allen Anschlüssen möglichst viel Strom herauszuholen? Oder gibt es noch ein 4. ?
1A ist ausserhalb jeder Spezifikation. Klar gibt es USB-Lader die das können, diese Lösungen sind dann aber properitär und kein Standard. Daher wäre die erste Frage erst einmal: Was für eine USB-Quelle hast du? Kan diese Qulle überhaupt den Strom liefern den du willst? Die zweite wäre dann, willst du Standardkonform sein oder nicht? Wenn ja, 1A geht nicht. Wenn nein, was kümmerts dich dann überhaupt? Was für Kabel willst du verwenden? Billige USB-Kabel haben einen nicht zu vernachlässigen Spannungsabfall.
