Hallo, ich versuche zur Zeit mit den PWM Signalen eines Arduino Mega 2560 einige Motorcontroller anzusteuern (10x Faulhaber SC5008). Das PWM (500-18000Hz) Signal gibt dabei den Speedcontrollern lediglich die Solldrehzahl vor. Die Controller regeln selbstständig die angeschlossenen BLDC Motoren. Leider benötigen die Motorcontroller sogenannte PLC Pegel (hab ich noch nie gehört aber steht so im Datenblatt), das bedeutet LOW:0-2V HIGH:7-Up (=Betriebsspannung der Controller= 24V) Ich benötige also eine Pegelwandlung der 5V TTL Pegel des Arduino auf die Betriebsspannung des Controllers(24V). Da das PWM Signal lediglich zur Informationsübertragung dient war meine Idee dazu Optokoppler zu benutzen. Ich möchte möglichst nur Kaufteile zu benutzen und suche darum ein "Optokoppler Breakout Board" mit möglichst vielen Kanälen, das ich einfach zwischen den uC und Die Motorcontroller schalten kann. Weiß jemand ob es so etwas gibt(und wenn ja wo)? LG
@Bastler ein Transistor wäre wohl eine Möglichkeit, allerdings bräuchte ich auch hier ein fertiges "Board" mit möglichst vielen Ein- und Ausgängen und am besten bidirektional. ich habe auch schon an so etwas wie einen bus transceiver gedacht, allerdings habe ich nichts für diese Parameter gefunden.
