Hallo, ich hab eine Problem mit dem GSM Modul von ElekFreakz. Verbaut ist ein SIM900 Chipsatz. Es scheitert schon an der Kommunikation. Ich hab das GSM Modul als es endlich geliefert wurde im Eifer des Gefechtes zuerst direkt an mein RS232 des PCs angeschlossen um mit HTerm Versuche durchzuführen. Leider passt da der Pegel ja überhaupt nicht. Nachdem dann alle weiteren Versuche, mit dem SIM900 zu Kommunizieren auch scheiterten, habe ich ein neues Modul bestellt. Dies hat aber genau das gleiche Verhalten. Ich habe das Pollin NET IO Modul als Evaluationsboard mit einem ATMega644. Dieser Controller hat 2 UARTS, wobei einer bereits mit einem MAX232 auf RS232 gewandelt wird, so dass man mit dem PC Kommunizieren kann. Der Zweite UART ist nur auf ein paar Pins gelegt. Auf dem ATMega wird alles, was auf dem einen UART empfangen wird, an den anderen weitergeleitet. Dies funktioniert auch ohne Probleme.Eingestellt sind in HTTerm als auch auf dem Controller 19200 Baud. Nun das Problem: Wenn ich mit HTterm eine beliebige Nachricht oder auch nur ein Zeichen sende, so sendet das GSM Modul genau diese Zeichenkette zurück. Dies aber nur, wenn das GSM Modul eingeschaltet ist. Wenn es aus ist, kommt nichts zurück. Das GSM Modul sendet sonst keine Antworten auf die Telegramme. Die LEDs des GSM Modules leuchten so, wie im Handbuch beschrieben. Wenn ich warte, bis das GSM Modul richtig hochgefahren ist und ich es dann aus schalte, sendet es "NORMAL POWER DOWN" an den PC. RX und TX sind also nicht Vertauscht und auch die Software des ATMegas sowie die Baudraten müssen passen. Hat noch jemand eine Idee? Vielen Dank! Ich bin echt am verzweifeln. Ich weiß auch nicht, wonach ich Googeln sollte.
