VHDL Eingänge werden nicht übernommen
Gast #3449364
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit VHDL. Ich benutze die aktuelle Lattice Diamond
Software und versuche eine Ampelschaltung zu bauen. Der Quelltext steht
und wird mir auch mit 0 Errors synthesiced. Aber wenn ich dann mein
Spreadsheet öffne, um die Eingänge den Pins des PLD zuzuweisen, zeigt er
mir keinen einzigen Eingang an. Ich bin momentan am verzweifeln, da ich
schon zu oft ein neues Projekt erstellt habe, überprüft, ob ich den
richtigen Baustein ausgewählt habe, Quelltexte 100erte Male geändert und
bin jetzt einfach am Ende! Kann mir irgendjemand einen Tipp geben, wie
ich das Problem beheben kann? Nur für den Fall, dass mein Quelltext die
Ursache des Problemes ist, habe ich euch diesen weiter unten angehängt.
Viele Grüße
Rigusashi
Beschreibung:
Eine Fußgängerüberweg soll mit einer Ampel versehen werden. Die dafür
benötigte Schaltung soll mit VHDL erstellt werden. Ebenso soll die State
Maschine verwendet werden!
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity Ampel is
port(
CLK, Taster: in std_logic;
Taster_reset: out std_logic;
AutoAmpel: out std_logic_vector (2 downto 0);
FussAmpel: out std_logic_vector (1 downto 0)
end entity Ampel;
architecture behavior of Ampel is
   type state_type is (S0, S1, S2, S3, S4, S5);
   signal state, next_state: state_type;
begin
   state_logic: process (state) is
   begin
case state is
when S0 =>
      AutoAmpel <= "001"; -- grün
      Fussampel <= "10"; -- rot
when S1 =>
      AutoAmpel <= "010"; -- gelb
when S2 =>
      AutoAmpel <= "100";--rot
      Fussampel <= "10";--rot
when S3 =>
      Fussampel <= "01";--grün
when S4 =>
      Taster_reset <= '1';
when S5 =>
      AutoAmpel <= "110";--rot,gelb
when others =>
        AutoAmpel <= "100"; --rot
        Fussampel <= "10";  --rot
        next_state <= S0;
end case;
end process state_logic;
state_change: process (CLK, Taster) is
type int5 is range 0 to 5;
variable counter: int5;
  begin
  if Taster = '1' then
    next_state <= S1;
    counter := 0;
  end if;
if state = S1 then
   if rising_edge (CLK) then
    counter := counter + 1;
      if counter = 2 then
        next_state <= S2;
        counter := 0;
      end if;
  end if;
end if;
if state = S2 then
      if counter = 2 then
        next_state <= S3;
        counter := 0;
      end if;
  end if;
end if;
if state = S3 then
      if counter = 5 then
        next_state <= S4;
        counter := 0;
      end if;
  end if;
end if;
if state = S4 then
      if counter = 2 then
        next_state <= S5;
        counter := 0;
      end if;
  end if;
end if;
if state = S5 then
      if counter = 2 then
        next_state <= S0;
        counter := 0;
      end if;
  end if;
end if;
end process state_change;
end architecture behavior;
Gast #3449416
Vorab:
Bitte den Source zwischen
 packen, erhöht um einiges die Lesbarkeit und damit die Chance das sich
jemand die Mühe macht in auch zu lesen.
Ich habe mir den Code jetzt nicht angeschaut, aber 2 Tips zu Diamond.
1) Wenn keine Eingangspins zugewisen werden, wird mit grosser
Wharscheinlichkeit das ganze Design wegoptimiert. Sollte man auch im
Mapreport sehen.
2) In der SynplfyPro-Umgebung ist es leichter und schneller Fehler zu
finden.
(Messages,HDL-Analysist)
Gast #3449439
library ieee;
entity Ampel is
port(
end entity Ampel;
begin
   begin
24
25
case state is
26
27
when S0 =>
28
29
30
when S1 =>
31
32
33
when S2 =>
34
35
36
when S3 =>
37
38
39
when S4 =>
40
41
42
43
when S5 =>
44
45
46
when others =>
47
48
49
        next_state <= S0;
50
end case;
51
52
53
54
55
56
57
58
59
  begin
60
61
62
    next_state <= S1;
63
    counter := 0;
64
  end if;
65
66
if state = S1 then
67
68
69
70
      if counter = 2 then
71
        next_state <= S2;
72
        counter := 0;
73
      end if;
74
  end if;
75
end if;
76
77
if state = S2 then
78
79
80
81
      if counter = 2 then
82
        next_state <= S3;
83
        counter := 0;
84
      end if;
85
  end if;
86
end if;
87
88
if state = S3 then
89
90
91
92
      if counter = 5 then
93
        next_state <= S4;
94
        counter := 0;
95
      end if;
96
  end if;
97
end if;
98
99
if state = S4 then
100
101
102
103
      if counter = 2 then
104
        next_state <= S5;
105
        counter := 0;
106
      end if;
107
  end if;
108
end if;
109
110
if state = S5 then
111
112
113
114
      if counter = 2 then
115
        next_state <= S0;
116
        counter := 0;
117
      end if;
118
  end if;
119
end if;
120
121
122
123
Gast #3449481
oh oh, ich vermute du bist Einsteiger. Bei der FSM(oder was das sein
soll ;))
bekomme ich doch glatt Kopfschmerzen.
Der Erste Process ist noch einigermaßen OK aber der Zweite...
-In jedem if ein rising_edge verschachtelt?
-Für jeden State ein If?
-Variablen?
Soll ich es mal umschreiben?
Grüße
Gast #3449483
ist doch kein Wunder das da nix bei rauskommt, schau dir doch mal die
korekte Schreibweise einer Zwei Prozess State-Maschine an.
Kleiner Hinweis dein Konstrukt mit rising_edge(clk) kann so nicht
stimmen.
Gast #3449490
Ja, ich bin noch Einsteiger!
Also ich hatte vorher einen Entwurf wo ich nur mit einem Process
gearbeitet habe. Leider hat da noch weniger funktioniert. Ich wollte
eine Hardwarebeschreibung schreiben, in der ich alles kompakt zusammen
habe. Als es bei meinem ersten Entwurf zu Fehlern kam, bin ich auf zwei
Processe umgestiegen.
library ieee;
entity Ampel is
port(
end entity Ampel;
  signal clock: std_logic;
  signal en: std_logic;
begin
23
  clock <= CLK;
24
  en <= Taster;
25
   state_logic: process (Taster, CLK, state) is
26
27
28
29
   begin
30
31
case state is
32
33
when S0 =>
34
      AutoAmpel <= "001";
35
      Fussampel <= "10";
36
37
        if en = '1' then
38
          next_state <= S1;
39
          counter := 0;
40
        end if;
41
42
when S1 =>
43
      AutoAmpel <= "010";
44
      Fussampel <= "10";
45
46
        if clock'event and clock = '1'  then
47
48
49
            if counter = 2 then
50
              next_state <= S2;
51
              counter := 0;
52
            end if;
53
        end if;
54
55
when S2 =>
56
      AutoAmpel <= "100";
57
      Fussampel <= "10";
58
59
60
61
62
            if counter = 2 then
63
              next_state <= S3;
64
              counter := 0;
65
            end if;
66
        end if;
67
68
when S3 =>
69
      AutoAmpel <= "100";
70
      Fussampel <= "01";
71
72
73
74
75
            if counter = 5 then
76
              next_state <= S4;
77
              counter := 0;
78
            end if;
79
        end if;
80
81
when S4 =>
82
83
      AutoAmpel <= "100";
84
      Fussampel <= "10";
85
86
87
88
89
            if counter = 2 then
90
              next_state <= S5;
91
              counter := 0;
92
            end if;
93
        end if;
94
95
when S5 =>
96
      AutoAmpel <= "110";
97
      Fussampel <= "10";
98
99
100
101
102
            if counter = 2 then
103
              next_state <= S0;
104
              counter := 0;
105
            end if;
106
        end if;
107
108
when others =>
109
        AutoAmpel <= "100";
110
        Fussampel <= "10";
111
        next_state <= S0;
112
end case;
113
114
115
116
117
Gast #3449505
du hast bei deiner ersten doch den gleichen Fehler drin.
Gerade als Einsteiger halte dich an die Beispiele oder Templates von den
Herstellern.
Und wie schon gesagt du taktest deine State-Maschine nicht richtig.
Richtiger sieht es dann z.B. so aus
process
begin
  if rising_edge(clk) then
    if sync_rst='1' then
      zähler => 0;
    else
      case state is
        when s1 =>
          state <= s2;
        when s2 =>
          state <= s3
          zähler => zähler +1;
        when others =>
          state => s1
      end case;
    end if;
   end if;
end process;
Gast #3449510
Muss ich die State Maschine takten? Ich benötige den Takt ja nur, um
meinen Zähler aufwärtszuzählen. Könnte ich dann nicht einfach sagen,
dass ich nur eine If-Anweisung schreibe, in der ich den Zähler takte und
diesen dann in der Case- Anweisung abrufe?
z.B.
if en = '1' then
counter <= counter + 1;
end if;
end if;
case state is
when S0 =>
      AutoAmpel <= "001";
      Fussampel <= "10";
when S1 =>
      en <= '1';
      AutoAmpel <= "010";
      Fussampel <= "10";
when S2 =>
      en <= '1';
      AutoAmpel <= "100";
      Fussampel <= "10";
when S3 =>
      en <= '1';
      AutoAmpel <= "100";
23
      Fussampel <= "01";
24
when S4 =>
25
      en <= '1';
26
27
      AutoAmpel <= "100";
28
      Fussampel <= "10";
29
when S5 =>
30
      AutoAmpel <= "110";
31
      Fussampel <= "10";
32
when others =>
33
        AutoAmpel <= "100";
34
        Fussampel <= "10";
35
        next_state <= S0;
36
end case;
Gast #3449512
Probier mal. Ich habe es aber nicht getestet und simuliert. Bin mir mit
dem Enable vom Counter nicht ganz sicher, sollte aber gehen.
library ieee;
use ieee.numeric_std.all;
entity Ampel is
port(
end entity Ampel;
   signal counter     : unsigned(2 downto 0) := (others => '0');
   signal cnt_ena     : std_logic            := '0';
begin
23
24
  count: process (CLK)
25
  begin
26
     if rising_edge(CLK) then
27
      if cnt_ena = '1' then
28
29
      else
30
        counter <= (others => '0');
31
      end if;
32
     end if;
33
  end process;
34
35
36
37
  begin
38
39
      state <= next_state;
40
     end if;
41
  end process;
42
43
   state_logic: process(state, counter)
44
   begin
45
46
    next_state <= state;
47
    Taster_reset <= '0';
48
49
50
    cnt_ena   <= '0';
51
52
    case state is
53
      when S0 =>
54
55
56
57
          next_state <= S1;
58
        end if;
59
      when S1 =>
60
        cnt_ena    <= '1';
61
62
63
            if counter = 2 then
64
            next_state <= S2;
65
                        cnt_ena    <= '0';
66
          end if;
67
      when S2 =>
68
69
70
        cnt_ena    <= '1';
71
        if counter = 2 then
72
          next_state <= S3;
73
                    cnt_ena    <= '0';
74
        end if;
75
      when S3 =>
76
77
78
        cnt_ena    <= '1';
79
        if counter = 5 then
80
          next_state <= S4;
81
                    cnt_ena    <= '0';
82
        end if;
83
      when S4 =>
84
85
86
87
        cnt_ena    <= '1';
88
        if counter = 2 then
89
          next_state <= S5;
90
                    cnt_ena    <= '0';
91
        end if;
92
      when S5 =>
93
        cnt_ena    <= '1';
94
95
96
        if counter = 2 then
97
          next_state <= S0;
98
          cnt_ena    <= '0';
99
        end if;
100
      when others =>
101
102
103
        next_state <= S0;
104
    end case;
105
106
107
108
109
Gast #3449519
na dann wäres ja keine State-Maschine mehr und du müsstes deine Ausgänge
von Zähler ableiten.Das Case mit state wäre völlig nutzlos, da sich
state dann ja nie ändert und damit deine Ausgänge auch nicht.
Gast #3449526
@Entwickler12345
also eigentlich hast du jetzt ja nur folgendes verändert:
du hast die State Maschine getaktet und hast den Zähler in einen eigenen
process geschoben. Ist das der einzige Fehler den ich gemacht habe? Ich
muss sagen, dass mir nicht bewusst war, dass die state maschine getaktet
sein muss. Hätte ich mich vllt. auch vorher besser erkundigen können :(
@dden
selbe wie oben: sorry, aber mir war nicht bewusst, dass eine state
maschine getaktet sein MUSS. Ich dachte, ich kann das wie ein Case
einfach mit Zuweisungen machen.
Ich werde mich erneut an den Quelltext setzen und das ganze getaktet
machen. Wenn es funktioniert hat, werde ich mich hier nochmal melden.
Vorab schonmal vielen Dank für die Anregungen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3449610
Rigusashi schrieb:
> Könnte ich dann nicht einfach sagen, dass ich nur eine If-Anweisung
> schreibe, in der ich den Zähler takte und diesen dann in der Case-
> Anweisung abrufe?
Könnte, hätte, wäre, würde, sollte...
Warum siehst du dir nicht einfach an, wie ANDERE das machen? Du bist
schließlich nicht der erste, der sowas zu tun hat.
VHDL ist eine Beschreibungssprache.
Und was wird damit beschreiben?
Richtig: Hardware.
Also musst du vorher wissen, was du mit VHDL beschreiben willst. Du
musst dir also eine Vorstellung von deiner Hardware verschaffen, und die
dann beschreiben...
Ein Zähler ist ja nur die einfachste Art eines Zustandsautomaten,
nämlich einer, der mit jedem Takt einfach immer nur einen Zustand
weiterschaltet. Wenn also schon der einfachste Zustandsautomat (=Zähler)
sowohl Register wie auch einen Takt braucht, wird es wohl so sein, dass
kompliziertere Zustandsautomaten ebenfalls einen Takt brauchen.
