Hallo zusammen, ich habe zwei Fragen um meine Verwirrung (ausgelöst durch ein Youtube-Video) bezüglich Timer/Counter loszuwerden. 1. Frage In diesen Video (http://www.youtube.com/watch?v=Tj6xGtwOlB4&list=PLE72E4CFE73BD1DE1&index=15 ab ca. Min. 30:30) wird gesagt, das der Prescaler eine bestimmte Größe nicht unterschreiten darf. Das Beispiel war eine CPU-Frequenz von 1MHz und die Verwendung eines 16-Bit-Timers. Die Berechung sagte 1000000/65535=15,3 somit sollte der Prescaler nicht kleiner als 15,3 sein. Ist das so und wenn ja weshalb und was passiert wenn der Prescaler kleiner ist? Oder gilt bei einem Prescale von 8 und einer CPU-Frequenz von 16MHz würde der Timer mit 2MHz laufen? 2. Frage Wenn ich einen Mikrocontroller (in diesem Fall ein Atmega128) mit einem 16MHz Quarz anschließe, dann takten auch alle Timer (0-3) mit der Frequenz, richtig? Viele Grüße, Crazy
Nicolai B. schrieb: > Das Beispiel war eine CPU-Frequenz von 1MHz und die Verwendung eines > 16-Bit-Timers. Die Berechung sagte 1000000/65535=15,3 somit sollte der > Prescaler nicht kleiner als 15,3 sein. So ein Quatsch, Prescaler wählt man anhand der gewünschten Auflösung und erwünschten Zeit, die mit dem Timer erzeugt werden soll. > Wenn ich einen Mikrocontroller (in diesem Fall ein Atmega128) mit einem > 16MHz Quarz anschließe, dann takten auch alle Timer (0-3) mit der > Frequenz, richtig? Ja, falls der Prescaler auf 1 gestellt ist.
Nicolai B. schrieb: > ab ca. Min. 30:30) wird gesagt, das der Prescaler eine bestimmte Größe > nicht unterschreiten darf. Das kann man höchstens im Zusammenhang mit dem Beispiel sehen, welches an dieser Stelle im Video gerade durchbesprochen wird. Einen allgemeinen technischen Grund gibt es dafür nicht. Ein Timer hat bestimmte Prescaler und du kannst den nehmen, der für dich am zweckmässigsten ist. > Oder gilt bei einem Prescale von 8 und einer CPU-Frequenz von 16MHz > würde der Timer mit 2MHz laufen? genau so ist das. > 2. Frage > Wenn ich einen Mikrocontroller (in diesem Fall ein Atmega128) mit einem > 16MHz Quarz anschließe, dann takten auch alle Timer (0-3) mit der > Frequenz, richtig? richtig. Das heisst genauer gesagt: du taktest die Eingangsstufe in der der Prescaler sitzt mit diesem Takt. Der eigentliche Takt, mit dem dann der Timer tatsächlich läuft, ergibt sich dann aus der Kombination aus diesem Systemtakt und dem für den Timer eingestellten Prescaler FAQ: Timer
Prima, dann hatte ich das mit den Timern doch richtig verinnerlicht. Der Typ hatte mich mit der Aussage etwas verwirrt ;-) Danke für die schnellen Antworten.
Oberste Regel: Erst ins Datenblatt schauen, das sind die "amtlichen" Infos, auf youtube würde ich zu so einem Thema zuletzt suchen.
