Hallo Leute, Suche jemanden, wer mir den Microchip USB Flashdrive Bootloader anpassen kann. Es soll ein PIC32 als Hostcontroller über einen USB Stick mit neuer Firmware bespielbar sein. Was muss der neue Bootloader können, was der von Microchip nicht kann: Master USB Stick -> Firmware ist nicht verschlüsselt -> erstes mal einspielen Customer USB Stick -> Firmware über Xtea über eine im EEPROM befindliche Seriennummer verschlüsselt -> Passt der Schlüssel nicht, so wird nichts eingespielt. Generelle Versionsabfrage -> Ist die Firmware neuer, als die im PIC32 (Es kann die Versionsnummer im EEPROM/Flash abgelegt werden. Alle LEDs und Taster in der originalen Bootloaderfirmware entfernen. PIC24 Optionen aus der Bootloader FW entfernen. Was kostet mich so eine Anpassung in etwa? Die Anwendung zum verschlüsseln der FW PC seitig kann ich selbst schreiben.
Was ist der Unterschied zwischen Master USB Stick und andere ? Wie werden Serial numbers usw eingespielt ? Wie soll mit der IVT umgegangen werden ? Wieso kann die Firmware nicht verschluesselt werden, zumal es normalerweise ein Boxing der Firmware braucht. Boxing heisst, die FW wird mit Header und CRC ergänzt.
Ein Master USB Stick dient für mich dazu, dass ich jederzeit einen Regler bespielen kann. Die Datei heisst dann z.b. Masterfile.hex. Die "normalen" dienen dazu, den Kunden per Email eine neue verschlüsselte FW zuzusenden, welcher er selbsttätig per Stick einspielen kann. Diese Hex file wird durch mich nach bekanntgabe der Seriennummer generiert. (Verschlüsselt) Die Seriennummer ist standartmässig FFFFFFFFF o.ä. und im EEPROM hinterlegt. Meine normale FW prüft, ob die Seriennummer "leer" ist und vergibt dann anschliessend eine "zufällige" Seriennummer. IVT Location kann frei vergeben werden. Ich schätze, das dieses "Boxing" sowieso nötig ist, um die HEX file auf eventuelle Fehler zu überprüfen. Im Header kann verschlüsselt der Deltaschlüssel und die Seriennummer übergeben werden, so das dieser mit der im EEPROM hinterlegten Seriennummer verglichen werden kann. Wenn die Prüfung fehlschlägt, so wird das normale Programm gestartet. Mich geht es mal grundsätzlich darum, was ein umschreiben des Programmes kostet. Ich programmieren meine PIC32 immer mit Mikrobasic. Darum kennen ich mich mit C 0 aus.
Ich kann dir einen älteren Bootloader (C32) anpassen. Es kommt drauf an, wie aufwändig dies ist, welche CPUs usw. Also mit 100€ solltest du schon rechnen. Wenn du aber genuegend Platz hast, sprich die Größe des Bootloaders keine Rolle spielt, dann mache ich es dir auch um z.B. ein ICD2, welches hier um ca 15€ angeboten wird. Der FAT Code von Microchip braucht ca 25k, eine alternative Fat Implementation braucht 2.5k.
