> Ausser einer: http://www.microchip.com/stellent/groups/sitecomm_...
> da Seite 15:
> RPMMech = 2*RPMElec / Number of motor poles
Nö.
Die sagt genau dasselbe.
Wenn ich eine Kompassnadel habe und rundherum Elektromagneten aufstelle,
dann kann ich die Nadel zum rotieren bringen, indem ich die
Elektromagnete in der richtigen Reihenfolge immer reihum ein/aus
schalte.
Wenn ich das zu schnell mache, dann kommt die Nadel irgendwann nicht
mehr mit. Aber dann verschluckt sie sich. Anstatt dem so erzeugten
'Nordpol' des Drehfeldes hinterherzulaufen, kommt dann plötzlich der
'Nordpol' des Drehfeldes von hinten und setzt 'zum überholen' an. Der
Südpol der Nadel wird dann durch diesen von hinten daherbrausenden
Nordpol kurzzeitig gebremst, ehe er dann nach dem 'Überholen' wieder dem
Nordpol hinterher hetzt.
Das hört man aber bei einem BLDC wenn das passiert und sich der
verschluckt. Der Motor läuft dann unrund.
Aber der springende Punkt ist:
Die Drehzahl der Nadel hängt davon ab, wie schnell ich die einzelnen
Elektromagnete reihum umschalte und natürlich davon, wieviele derartige
Elektroagnete da eigentlich stehen. Sollte eigentlich logisch sein.
Und genau das steht dann auch in der Formel. Nur eben in einer
kompakteren Form :-)
