Guten Abend, wie einige von euch vielleicht mitbekommen haben, haben LG und Samsung mit Maßenproduktion von fexiblen Displays angefangen. Leider bin nicht der größe Hardware-Entwickler (bin Softie). Daher mag meine Frage für Viele trivial klingen. Mal angenommen man möchte ein Samrtwatch mit so einem Display entwickeln.... 1) Wie leicht ist es so ein entsprecher gekrümmte PCB-Fläche herstellen zu lassen. 2) Wie er nach welcen Techniken können dann die Bauteile auf so eine gekrümmte PCB-Fläche platziert werden? 3) kennt Ihr einen nicht patentierten bzw. käuflichen gekrümmten Akku? Danke im Voraus neuling
Ich bin auch kein Hardwerker, habe aber gehört, daß man gekrümmte PCBs durch ein geeignetes multilayer-Layout erreichen kann (hängt mit der prozentualen Kupferbedeckung und davon abhängiger Schrumpfung beim Aushärten zusammen). Die sind dann aber nicht mehr automatentauglich, es ist also Handbestückung angesagt. ;) Im Ernst: nur weil das Gehäuse (und jetzt auch das Display) krumm ist, muß das nicht für alle Innereien gelten. Notfalls kann die Platine ganz oder teilweise flexibel sein, damit man sie in irgendwelche Winkel falten kann, aber selbst bei flexiblen Platinen bleiben die bestückten Flächen im Betrieb normalerweise starr und gerade. Beim maschinellen Bestücken und Löten muß die Platine gerade sein, und wenn man die fertig gelötete Platine an den bestückten Stellen biegt, platzen die Bauteile ab.
