Hallo zusammen, wie kann ich im Altium Designer ein 'zusammengesetztes' Bauteil Erstellen? Folgende Probleme: Teil1: Aufsatzplatine mit zwei zweireihigen Stiftleisten. Habe im Schematic zwei Parts mit den zwei Leisten erstellt Passt soweit Habe ein Footprint mit den zwei Leisten im passenden Abstand erstellt. Passt soweit. Aber... In der BOM taucht jetzt natürlich nur ein Bauteil auf - keine zwei Leisten + Modul Im Pick&Place taucht auch nur ein Bauteil auf - keine zwei Leisten Teil2: Ein Encoder (bedrahtet), der über zwei 3pol Stiftleisten mit dem PCB verbunden wird. Gleiches Problem. Passendes Footprint erstellt mit durchgezählten Pinnen, passend zum Schaltsymbol. Soweit auch ok. Aber... BOM und Pick&Place wieder nur ein Bauteil Wie kann ich das lösen? Danke im Vorraus und Gruß, duesentrieb72
Parts sind soweit ich weiss nur dazu gedacht aus einem Bauteil mehrere Symbole im Schema zu machen. Z.B. Quad Opamp gibt dann für jeden Opamp ein einzelnes Symbol im Schema. In deinem Fall würde ich zwei einzele Komponenten machen. Also auch zwei einzele Footprints. Diese richtest du nun auf dem PCB richtig aus. Wenn sie richtig zueinander ausgerichtet sind kannst du beide markieren -> rechts Klick -> Create Union. Nun "hängen" beide zusammen und du kannst sie an die richtige Stelle plazieren.
Auch wenn ich dein Problem noch nicht ganz verstanden habe versuche ich mal eine Antwort: ein " 'zusammengesetztes' Bauteil " gibt es nicht. Wenn ich richtig verstanden habe möchtest Du zwei Platinen zusammen bringen - eine als Huckepack. Das hat nichts mit Parts zu tun. Ich behandle beide als eigene Platinen route und Versioniere auch beide unabhängig. Ein PCB-Projekt bedeutet EINE Platine - Spezis wollen tricksen und mehrere Platinen in einem Projekt bearbeiten geht auch aber problematisch. Mein Rat mach ein Workspace und für beide Platinen ganz normale PCB-Projekte. Für die Huckepack-Platinene kannst Du ja ein Footprint machen zum platzieren. (Die Stiftleisten sind ja im der BOM der Aufsteckplatine drin) Zum Teil 2: Der Encoder ist nicht Teil der Platine gehört also auch nicht in die BOM und erst recht nicht ins Pick und Place File. Der Stecker natürlich schon. Wenn Du denoch Teile in der BOM haben möchtest (Befestigungsschrauben usw. oder doch den Encoder) dann definiere die Teile im Schematics unter Type als Mechanical (oder genau umgekehrt als Graphical)
Sowie ich das Problem verstanden habe geht es darum das er für eine Aufsteckplatine 2 Stiftleisten benötigt. Nun hat er diese im Schema mit einem Bauteil mit zwei Parts gezeichnet. Also nicht zwei einzelne Leisten sondern beide zusammen. Daher hat er aber das Problem das in der BOM sowie in den Pick and Place Files nur eine Stiftleiste erscheint. Was jedoch falsch ist da in der Realität zwei einzelne Leisten benötigt werden.
Ich hatte genau das gleiche Problem mit einer Aufsteckplatine. Ich habe es so gelöst: 1. Stepfile von der Aufsteckplatine erzeugt. 2. Neues Bauteil angelegt, um die Aufsteckplatine in der BOM zu haben. 3. Einen Umriss ins Top Overlay gemalt und das Step-file der Aufsteckplatine eingefügt. 4. Die Mittelpunkte der Stiftleisten und der SMT-Bolzen markiert mit "Add Vertices" Jetzt kann ich das Bauteil in den Schaltplan ziehen und kann dann auf der Leiterplatte die Position der Aufsteckplatine festlegen. Die Anschraubbolzen und die Stiftleisten kann ich dann auf die vorher festgelegten Positionen ziehen. Die habe ich dann richtig in der BOM. Die Aufsteckplatine auch. Was nicht geht, ist dann alles zusammen nochmals als Bauteil anlegen.... Oder ich hab noch nicht gecheckt, wie.
