Hey Leute, Kann mir jemand den unterschied zwischen Common Anode und Common Cathode erklären und wieso man was macht?
Warum: Um Pins zu sparen. Warum zwei Geschmacksrichtungen: Historisch so gewachsen. Gemeinsame Kathode ist wohl weiter verbreitet.
Wenn du z.B. mehrere LEDs in einem Gehäuse hast, kannst du entweder alle Anoden und Kathoden separat rausführen, oder du knüddelst alle Anoden (Common Anode) oder alle Kathoden (Common Cathode) zusammen und führst sie als ein Anschluss raus. Hat natürlich Einflus auf die Ansteuerung, da der Treiber zwingend High-Side bzw. Low-Side schalten muss.
Eine 7-Segmentanzeige hat 8 LEDs a 2 Anschlüsse und damit man nicht 16 Pins braucht, verbindet man intern eben die Anschlüsse einer Seite. Welche das ist, ist wurscht.
Hi, ich gehe mal davon aus, daß du von LEDs bzw z.B. RGB-LEDs redest. Der Unterschied ist, wie der Name schon sagt, daß die drei Einzel-LEDs (rot, grün, blau) entweder an der Anode oder an der Kathode miteinader verbunden sind. Bei common Anode hast du damit eine "vierbeinige LED" mit einer Anode und drei Kathoden, je einer pro Farbe. Bei common Kathode ist es genau umgekehrt, sprich, eine Kathode und drei Anoden. Sinn der unterschiedlichen Ausführungen ist, daß sie unterschiedlich angesteuert werden können. Willst du die LEDs mittels Open-Collektor ansteuern brauchst du beispielsweise eine common Anode. Hast du einen Treiberbaustein, der dir hingegen U+ am Ausgang zur Verfügung stellt, brauchst du common Kathode. Gruß Andreas
