hi leute, kann mir bitte jemand sagen wieso am Ausgang Iout ein Bandpass beschaltet ist und kein Tiefpass? Da der Bandpass eine untere Grenzfrequenz von 0,1Hz hat verstehe ich den Sinn nicht. http://www.mikrocontroller.net/attachment/28191/DDS20_KM_G_030523.pdf Danke für jeden hilfreichen Kommentar
Der Iout-Pin liefert ein Signal, das nur positive Werte enthält. Deshalb hat ein Sinus aus diesem Pin eine Gleichspannungskomponente überlagert, die so groß ist wie der Scheitelwert des Sinus. Mit einem Kondensator kann man diese Gleichspannungskomponente abtrennen, sodass ein reiner Sinus mit pos. und neg. Werten entsteht. Dummerweise bildet der C auch einen Hochpass. Kompromiss ist halt, die Grenzfrequenz des Hochpasses so tief zu legen, dass die normalerweise benötigten Signale nicht gesperrt werden, eben 0,1 Hz. Man könnte die Gleichspannungskomponente auch durch einen Summierverstärker entfernen, dann könnte man noch tieferfrequente echte Sinussignale ausgeben. Dem steht aber das Poti im Signalverlauf entgegen. Da es beim Verstellen nicht nur die Amplitude sondern auch die Gleichspannungskomponente verstellt, ist die Lösung mit dem Summierverstärker nicht möglich. Perfekt, aber aufwändiger wäre die Folge: Volles Signal mit Summierverstärker von der DC-Komponente befreien. Dahinter mit Poti die Amplitude verstellen und zweiten Verstärker danach, der die Ausgangsspannung mit niedrigen Innenwiderstand ausgibt. Aber Verstärker, die von DC bis 20MHz frequenzlinear sind, sind halt nicht einfach zu machen. Außerdem würde diese Lösung den Rauschanteil des Ausgangssignals erheblich ansteigen lassn.
