Hallo, ich habe hier einen USB-Seriell-Wandler (9-polig) mit dem ich verschiedenes testen wollte. Zu Beginn habe ich erstmal Pin 2 und 3 mit einem Draht gebrückt und im Terminal-Programm getestet, ob ich Zeichen senden und Empfangen kann -> ging nicht. Ich habe mich erinnert, dass ich mit diesem Adapter schon mal auf einem Testboard hinter dem MAX232 gebrückt habe und dies auch funktioniert hat. Also Board ausgepackt, gebrückt, Terminal-Programm gestartet -> geht. Frage: Warum funktioniert es nicht, wenn ich direkt im seriellen Stecker Pin 2 und 3 brücke!?
Dein Wandler ist vermutlich eine Sparschaltung ohne eigene Versorgung für die benötigten Leitungspegel (H= +3V bis +15V, Low = -3V bis -15V), sie benutzt dafür die Spannungen der Gegenseite. Ohne die Gegenstelle (hier der MAX232) sind die Pegelwandler ohne geeignete Versorgung. Gruß. Tom
Es kann auch sein, daß Dein Terminalprogramm RTS und CTS auswertet und Dein Testboard die brückt, Du die Brücke (7-8) aber nicht gemacht hast.
Von welchem Hersteller ist der USB-Seriell-Wandler? Falls unbekannt, kannst du mal VID/PID auslesen?
