PWM LED dimmern
Gast #3453088
Hallo ich hab mal die idee gehabt verschiedene LEDS gleichzeitig
aufzuhellen und wieder zu dimmen nach einem bestimmten Interrupt sagen
wir mal alle 10sekunden. Hab mich auch einwenig auf dem GCC-Tutorial
durchgelesen aber den entscheidenen Hinweis wie ich das umsetzen kann
hab ich leider nicht gefunden. :( Ich möchte dass die Led nach einem
bestimmt interrupt langsam aufhellt und beim zweiten interrupt langsam
dunekel wird.
Ich habs nur geschafft eine led in einem bestimmten intervall an und
auszublinken mit dem Timer:(
Wenns mehrere LED sind, und du die auch hardwaremässig nicht so
verschaltet kannst, dass du sie alle miteinander von einem einzigen
PWM-Output Pin dimmen kannst (und du auch nicht genug PWM-Kanäle für
alle LED einzeln hast), dann wird es wohl auf eine Software-PWM
rauslaufen.
Also vergiss die Hardware-PWM und bau selber eine in Software auf. Den
Timer kannst du dann auch gleich für die Eindimm und Aufdimm
Zeitsteuerung benutzen.
Skizze
volatile uint8_t helligkeit;
ISR( Timer Overflow ISR )
  static uint8_t pwmCount;
  static uint8_t helligkeitJetzt;
  pwmCount++;
  if( pwmCount == Anzahl Helligkeitsstufen )
    pwmCount = 0;
  if( pwmCount < helligkeitJetzt)
    schalte alle LED ein
  else
    schalte alle LED aus
  if( helligkeitJetzt < helligkeit )
    helligkeitJetzt++;
  else if( helligkeitJetzt > helligkeit )
    helligkeitJetzt--;
int main()
24
25
  ... timer konfigurieren
26
  ... Overflow Interrupt freigeben
27
28
  helligkeit = 0;
29
30
  sei();
31
32
  while( 1 )
33
34
35
    if( irgendwas )
36
      helligkeit = 28;
37
38
    if( irgendwas anderes )
39
      helligkeit = 12;
40
41
42
43
Um die LED auf einen bestimmten Wert zu dimmen, schreibst du den Wert
einfach in die Variable 'helligkeit'. Der letzte Teil in der
Overflow-ISR führt dann die tatsächlich gerade zu realisierende
Helligkeit diesem Wert langsam nach, so dass sich ein aufdimmen,
abdimmen bzw. umdimmen zwischen verschiedenen Helligkeitsstufen ergibt.
Wie schnell das geht, hängt davon ab, wie du den Timer einstellst und
wie oft daher die Overflow-ISR pro Sekunde aufgerufen wird. Sollte das
zu schnell sein, dann kann man diesen Nachführteil auch nur bei jedem
2.ten ISR aufruf oder noch seltener machen.
Gast #3480577
was ich gerne möchte ist dass die lampe aufdimmt und wieder abdimmt und
dass in regelmässigen abständen ohne i-was einzustellen. Moementan macht
es nur dass es kurzzeitig aufdimmt und dann die ganze zeti hell bleibt
aber nicht wieder abdimmt. Hier mein quellcode schonmal hoffe ihr könnt
mir weiter helfen:(
